pompe d'injection grippée
Bonsoir, je viens de démonter une pompe a injection sur un tracteur qui n a pas tourné depuis plus de 15 ans !!!! pour remplacer la mienne. Mais elle a l air de tourner mais je voudrais savoir comment la nettoyer comme il faut ??? je pensais l ouvrir entièrement et la faire tremper dans du gasoil??? Si quelque un peut m aider!!! merci!!!!
petadou- Membre Actif
Re: pompe d'injection grippée
Merci de communiquer le type de tracteur et numéro de série si possible, cela facilitera la suite
reppompe
Bonsoir , c est une pompe bosh montée sur un D35
Pouvez-vous tourner à la main l'arbre à cames de la pompe d'injection ?
La crémaillère coulisse-t-elle sans point dur sur toute sa course ?
Pouvez-vous engager et dégager la surcharge sans difficulté ?
Tremper la pompe dans un bain de GO n'apportera pas d'amélioration sensible de l'état de cette pompe.
Si la réponse est oui aux questions posées, la pompe peut être montée sur le tracteur sans problème après vidange de l'huile de la pompe d'injection par le bouchon 6 pans à droite de la pompe d'alimentation et refaire le plein d'huile moteur neuve après repose sur le moteur, jusqu'à débordement d'huile par le banjo de trop plein situé sur la face arrière de pompe d'injection.
Si la réponse est non aux questions posées alors la pompe devra être confiée à une station diesel pour révision.
En aucun cas engager des interventions sur la pompe elle-même.
l arbre tourne et la crémaillère aussi. Pour la surcharge elle ne s enfonce.
Pardon la surcharge ne bouge pas
Comme dit précédemment, ne pas démonter le dispositif de surcharge mais projeter du dégrippant autour du bouton de surcharge pour le dégripper et laisser agir quelques heures en renouvelant l'imprégnation de dégrippant à intervalles réguliers. Si pas de résultat il faudra confier la pompe à une station diesel.
Attention le bouton de surcharge ne peut s'engager que crémaillère en position accélération maxi.
» Pompe grippée sur 461
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» Voie avant grippée sur 50S
» pedale de blocage du différentiel grippée sur super 5 D
