Levier de vitessesur 421
je viens d'acheter un 421, juste un peu de jeu dans le levier de vitesses, mais les vitesses passent bien, peut on réparer sans trop de démontage ? . La boite de vitesse du N 72 est elle la même ?
Ce tracteur est situé à 40 Km de mon domicile quels risques au niveau moteur pour ce parcours ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Levier de vitessesur 421
Qu'entendez-vous par: "un peu de jeu dans le levier de vitesses" ? S'il s'agit du débattement du levier lui-même alors ce jeu est normal car le levier est bien guidé par la grille de sélection.
Pour le rapatriement du tracteur pas de consignes particulières si ce n'est le bon niveau d'huile moteur, le plein de GO, une courroie de turbine de refroidissement en bon état et bien tendue, des ailettes de refroidissement propres ainsi que le radiateur d'huile moteur. Pour la sécurité, un bon fonctionnement des freins, de l'embrayage et de la signalisation électrique.
Il y'a plus de jeu que sur le N 72. Je peux lever un peu ce levier à la main. le propriétaire me dit qu c'est une usure de la boule de levier en partie basse du levier de commande des vitesses. Peut'on remplacer ces pièces par celles du N 72.
Le "jeu" que vous constatez sur le levier de commande des vitesses est un jeu vertical qui n'est en fait que la compression du ressort de maintien du levier en place. Sur le levier du N 72 si vous exercez une traction verticale sur le levier vous aurez le même déplacement. Ce levier ne doit pas être soumis à des tractions verticales en service. Si besoin, renforcer la compression du ressort en intercalant des rondelles entre le ressort et l'entretoise.
Je ne crois pas du tout à l'usure de la rotule du levier.
Merci pour votre réponse rapide, ok je comprends mieux.
En démontant le levier de vitesse j'ai trouvé la raison de ce jeu important.
J'ai remplacé ce levier par une plaque et levier de 56.
Résultat plus de jeu, le levier ne risque plus de passer au-dessus de entraineurs.
Nouveau levier de Renault 56
Ancien levier du Renault 421
» Pommeaux de levier.
» inverseur 751 4 s
» Levier de vitesse Renault 461
» levier de vitesse 551
» Jeu levier d'inverseur
» inverseur 751 4 s
