Informations N72
Informations N72
Je suis l'heureux acquéreur depuis quelques mois d'un Renault N72 offert par mes amis pour mes 20ans.
Je souhaite le restaurer et le démontage est plutôt bien avancé (il ne reste plus que le moteur sur le châssis).
Le moteur fonctionne parfaitement, démarre du premier coup, et c'est un véritable plaisir de bricoler sur ce tracteur.
Je souhaite tout de même avoir davantage de renseignements sur mon tracteur de type 7052 et de numéro de série 7251686.
Merci d'avance pour vos réponses !
RafPohon- Membre Actif
Re: Informations N72
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7251686 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
RAL
Je cherche le Ral pour mon N72 svp ?
Comme déjà souvent rappelé il n'existe pas de RAL pour la couleur d'origine du tracteur Renault N 72.
La peinture à la couleur d'origine peut vous être fournie par la société Prismadecor au Mans téléphone 0243399300. La référence de cette peinture est le jaune 77334 6215 PH Ton N 3.
Merci bien, quelle quantité il me faut pour repeindre l'ensemble ?
Environ 5 kg de peinture mais Prismadecor vous précisera ce point.
Et bien voilà qui change la face des choses !
Bravo pour ce travail.
Je trouve la couleur un peu fade, pensez vous que la couleur du tracteur n'était pas le 77338 plutot ?
La couleur d'origine de ce tracteur était bien le jaune 77334; le jaune 77338 est apparu plus tard courant 1964.
Merci pour la précision !
» Identification moteur et
» Informations sur 461
» Informations sur mon N72.
» INFORMATIONS AFV 1
» projet achat tracteur super 7 Renault - carte grise perdue par le vendeur
