Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
Direction 421
Direction 421 Empty Direction 421
Message  sylvain421 Mer 01 Nov 2017, 22:29
J'envisage de remplacer la direction de mon 421 par une direction hydrostatique,chose déjà réaliser sur le forum.
Plusieurs petites questions:
-Concernant l'orbitrol, on me propose un orbitrol de moisoneuse.Est-il possible de monter n'importe quel orbitrol ou faut-il un modèle d'origine?
-Concernant la pompe hydraulique un modèle adaptable est-il recommandable vis a vis d'un modèle Bosh?
merci bonne soirée.
sylvain421
Direction 421 Empty Re: Direction 421
Message  jb23 Mer 01 Nov 2017, 23:15
Les tracteurs équivalents avec direction hydrostatique étaient équipés d'un boitier Orbitrol type OSPB 100 avec bloc de sécurité OVP 20 série 1, d'une colonne de direction OTPB 150.
Une pompe double Bosch peut être montée avec cylindrée 11,5 + 8,7 cm3.
Message  sylvain421 Jeu 02 Nov 2017, 07:10
Quel serait l’incidence de monter un orbitrol lambda type chariot elevateur, moissonneuse,...
Concernant la pompe hydraulique il propose un modele renforce type 18 + 8cm3?Qu'en pensez vous?
sylvain421
Message  jb23 Jeu 02 Nov 2017, 10:15
Une pompe double avec des cylindrées plus importantes vont créer des pertes de charge à l'aspiration importantes avec pour conséquences des échauffements anormaux de l'huile et donc des composants mécaniques et hydrauliques.
En mécanique comme en toute chose on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment, si les fabricants se donnent la peine de créer des modèles et variantes différents ce n'est pas pour le plaisir mais bien pour répondre à des besoins clients et des impératifs techniques de bonnes cohabitation entre les différents composants.
Message  sylvain421 Jeu 02 Nov 2017, 13:31
ok merci pour toutes ces précisions.
sylvain421
Message  sylvain421 Ven 03 Nov 2017, 17:33
Concernant les orbitrols type ospb 100 , ce sont des orbitrols a centre ouvert ou a centre fermé?
Je pourrais mettre un orbitrol de type OSPC 100 avec bloc de sécurité ovp intégré?
merci de votre réponse
sylvain421
Message  jb23 Ven 03 Nov 2017, 17:49
Les tracteurs de cette époque étaient équipés d'Orbitrol à centre ouvert.
Un Orbitrol avec bloc de sécurité intégré peut être monté.
Message  sylvain421 Lun 04 Déc 2017, 16:20
Pour aller de l'orbitrol a la pompe-verin il a des tuyaux en acier (de 12 mm je crois).
J'aurais voulu savoir la matière de ces tuyaux ainsi que la section.
sylvain421
