Bague fusée E72
Bague fusée E72
Message  Stef47vir le Sam 11 Nov 2017, 18:03
Après démontage des roues avant et extraction des 4 bagues situées à l'intérieur du corps qui tient la fusée je ne sais pas quel modèle prendre car il y en a 2.
Est ce ce modèle là ?
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9367-bague-de-fusee-renault-d22-d30-d35.aspx
Ou ce modèle là ?
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9554-bague-d-axe-d-essieu-renault-d22-d30-n70-n71.aspx
Je ne comprends pas la différence car les 2 ont les mêmes dimensions.
Je précise que les fusées sont un peu abîmées mais il reste encore pas mal de matière à l'emplacement des bagues. J'en profite également pour changer tous les roulements.
Merci pour votre aide.
Stef47vir
Re: Bague fusée E72
Message  jb23 le Sam 11 Nov 2017, 18:13
En examinant ces 2 propositions vous constaterez que les pièces portent la même référence Renault et les dimensions identiques donc info en doublon.
Re: Bague fusée E72
Message  Stef47vir le Lun 13 Nov 2017, 13:21
Merci pour votre réponse.
Je me doutais que c'était les mêmes mais je voulais être sûr avant de commander !
Stef47vir
Re: Bague fusée E72
Message  Stef47vir le Lun 20 Nov 2017, 14:07
Après démontage et remplacements des bagues je m'aperçois qu'il n'y a pas les entretoises (d'après le manuel) qui se trouvent en appuis entre le support fusée et le bras de direction.
Est ce normal ?
Merci de votre aide.
Stef47vir
Re: Bague fusée E72
Message  jb23 le Lun 20 Nov 2017, 15:35
En partie inférieure de tête d'essieu il faut un butée anti-usure et un joint feutre en partie supérieure entre tête d'essieu et levier de direction.
Re: Bague fusée E72
