renault 50s type r 7365 de 1980
renault 50s type r 7365 de 1980 Empty renault 50s type r 7365 de 1980
Message  faure26 le Dim 12 Nov 2017, 12:30
bonjour, je viens d'acquérir un Renault 50s type r 7365 de 1980. je suis arboriculteur dans la Drôme et je veux m'en servir pour tirer les remorques de fruits dés la saison prochaine. j 'aurais besoin du manuel d'entretien et de quelque renseignement complémentaire comme la référence des filtres et le type d'huile qui lui faut, pouvez vous me dire ou je peux trouver tout sa. merci
faure26
renault 50s type r 7365 de 1980 Empty Re: renault 50s type r 7365 de 1980
Message  jb23 le Dim 12 Nov 2017, 19:26
La fourniture du N° de série du tracteur nous aiderait à vous répondre avec plus de précision sur les lubrifiants et filtre à utiliser pour votre tracteur Renault 50 S.
En principe:
1- les lubrifiants à utiliser:
- pour le moteur: une huile 15W 40 pour moteur diesel, quantité 6,3 litres,
- pour le filtre à air: une huile 15W 40 pour moteur diesel, quantité 0,55 litre,
- pour la transmission (BV-pont arrière et fonctions hydrauliques): une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent, quantité 26,5 litres. A noter que cette huile multifonctionnelle peut également être utilisée pour le moteur et le filtre à air.
- pour le boitier de direction: parfaire le niveau avec une huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
2- les filtres:
- remplacer l'élément filtrant à GO par un filtre d'origine Renault référence 6005007409,
- remplacer l'élément filtrant à huile moteur par un filtre d'origine Renault référence 7701029278,
- remplacer l'élément filtrant principal hydraulique par un filtre d'origine Renault référence 7701015558,
- nettoyer, ou remplacer si détériorée, la crépine hydraulique référence 7700561209.
TO33
