Identification moteur perkins
Identification moteur perkins Empty Identification moteur perkins
Message  eric02 le Dim 12 Nov 2017, 20:50
Bonjour, J'ai un Renault R7055 N°7504958, il a le tracto contrôle. Le moteur a besoin d'une restauration (fume par le reniflard) mais il est difficile à identifier.
C'est un 3 cylindre à eau et ressemble à quelques détails près au 3.152.
Ce qui est sûr c'est un moteur Perkins, la seule indication que j'ai pu trouver se trouve en haut de la culasse frappé du coté gauche: 3E1514FR
Ainsi qu'un autre N° au milieu du bloc moteur, toujours du coté gauche, celui ci n'est pas frappé mais issu direct de la fonderie du bloc:
P90280006
Quel est le modèle de moteur, et/ou quel type de kit rénovation puis-je commander?
eric02
Identification moteur perkins Empty Re: Identification moteur perkins
Message  jb23 le Lun 13 Nov 2017, 01:38
Votre tracteur Renault type technique 7055 N° de série 7504958 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1964; ce tracteur est donc un Renault Super 7 avec moteur Perkins 3.152 de 2500 cm3 de cylindrée et développant 42 ch. au régime nominal du moteur de 2150 t/mn.
Ce tracteur n'est donc pas équipé du relevage Renault Tracto-Control mais du relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge, le relevage Renault Tracto-Control ayant été appliqué beaucoup plus tard à partir du tracteur N° 7509889.
Message  eric02 le Lun 13 Nov 2017, 09:50
Merci beaucoup pour ces précisions, le doute portais surtout sur le moteur, n'ayant pas l'historique de sa vie antérieur, l'identification du moteur n'ayant rien de commun aux docs que l'on trouve, le bouchon d'huile pas au même endroit, etc...Seule la peinture d'origine pouvait m'indiquer que le moteur était probablement aussi d'origine. Aucune date de fabrication et encore moins de compteur horaire.
Pour le relevage, celui-ci étant équipé de biellettes (voir photo), j'ai cru qu'il était de type tracto controle.
Identification moteur perkins Dsc00810
eric02
Message  jb23 le Lun 13 Nov 2017, 10:53
Effectivement votre tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control avec un carter de pont arrière de tracteurs fabriqués à partir d'octobre 1965. Par contre avec le N° de série fourni ce tracteur était équipé à l'origine du relevage Renault 324 et du moteur Perkins 3.152 et fabriqué comme indiqué dans mon précédent message en mars 1964.
En conséquence ce tracteur est très certainement un assemblage local bric et de broc de plusieurs composants de tracteurs différents ou d'une modification sauvage et interdite de plaque losange d'identification du tracteur.
Nous pouvons donc également avoir un doute sur le type de moteur qui équipe votre tracteur et pour identifier le moteur il faudra nous fournir les indications portées sur la plaque d'identification de la pompe d'injection: pompe d'injection DPAE 3432020 ou DPA 3230070. De même nous indiquer si le tuyau de reniflard qui part du couvre culbuteurs est situé vers l'avant ou vers l'arrière du moteur.
Enfin le N° de série du tracteur doit être frappé à froid sur la face de longeron droit de châssis moteur sensiblement à l'aplomb de la dynamo, nous fournir également ces indications.
Identification moteur perkins Empty Identification moteur: la pompe
Message  eric02 le Sam 18 Nov 2017, 19:17
voici les éléments de la pompe a injection sur la photo ci jointeIdentification moteur perkins Pompe_11
eric02
Message  jb23 le Dim 19 Nov 2017, 00:06
Sauf erreur, ce moteur n'est pas un moteur type D 3.152 (42 ch.) de Super 7 D mais un moteur P 3.144 (30 ch.) de tracteur Renault N 71 avec une pompe d'injection avec avance automatique. La pompe d'injection serait de fabrication novembre 1961.
TO75
Identification moteur perkins Empty Identification du moteur
Message  eric02 le Dim 14 Jan 2018, 11:52
Pour en être sûr, le seul moyen efficace a été le démontage de la culasse.
La cote des chemises correspond bien au 3.144
En recherchant sur différents sites, il apparait qu'il y a eu 3 versions du super 7:
Le tout premier avec le moteur 3.144, 35cv, injection indirecte, injecteurs droits et pistons plats.
Le second, avec le moteur 3.152, 42cv, injection indirecte, injecteurs droits et pistons plats.
Le troisième, avec le moteur D3.152, 45cv, injection directe, injecteurs inclinés sur la culasse et pistons creusés.
Le plus répandu serait la 3eme version.
eric02
Message  jb23 le Lun 15 Jan 2018, 01:31
Pour être précis le moteur Perkins
Le moteur Perkins P3.144 n'a pas équipé le tracteur type technique 7055 (Super 7) mais le tracteur type technique 7051 (N 71) avec pompe d'injection rotative pour la plupart des marchés et une version moteur avec pompe d'injection en ligne pour la grande exportation, ces moteurs étant à injection indirecte.
Le tracteur type technique 7055 (Super 7) a été équipé du moteur Perkins P 3.152 à injection indirecte.
Le tracteur type technique 7055 (Super 7 D) a été équipé du moteur Perkins 3.152 à injection directe.
