PROBLEME RELEVAGE
PROBLEME RELEVAGE
Message  ANTOINE59000 le Lun 13 Nov 2017, 17:35
BONSOIR, me voila embêté sur un nouveau problème , le relevage arrière de mon 551 ne fonctionne pas .
Pensent que le piston été gripper dans la chambre , j ai procédé au démontage du carter  relevage arrière actionner les commende de relevage et les mécanismes a l intérieur fonctionne bien
au final le relevage n est pas grippé j arrive a le manipuler a la main .
après de nombre essai moteur en route, mon relevage ne s action, pas aucun mouvement des bras malarias que j ai toucher a toute les commandes.
je m interroge donc sur la cause du problème ?
est ce que une fatigue de ma pompe hydraulique pourrais être a l origine de ce problème ?
demain je vais verifier mon niveau d huile et rajouter 2 OU 3 litre d huile car je suis équipé de l hydrofourche
et j aurai voulu savoir si la presence d aire pouvais occasionner cette panne et si oui comment purger l aire du relevage.
je vous remercie d avance pour votre patience et vos conseil Wink
ANTOINE59000
Re: PROBLEME RELEVAGE
Message  jb23 le Mer 15 Nov 2017, 15:31
Il aurait fallu poursuivre sur le sujet déjà ouvert au sujet de ce relevage.
Le distributeur auxiliaire fonctionne-t-il correctement en utilisation chargeur ou bennage de remorque par exemple ?
Pouvez-vous faire monter et descendre les bras de relevage ?
