PONT AVANT Renault 651-4
Message  sylpic le Mar 14 Nov 2017, 01:58
Bonjour j'habite au Québec. Il y a beaucoup de tracteur Renault651-4 qui ont été importé ici. Il semble que les pièces de pont avant sont difficiles à trouver même mon dépositaire Class ne les trouve pas. Je possède un 651-4 1974 dont le numéro de série est le suivant 6420424. Je voudrais connaitre le numéro de pièce pour le couple conique du pont avant (pignon 11 dents couronne 35 dents) Existe t-il des pièces usagé pour ce tracteur?
sylpic
Re: PONT AVANT Renault 651-4
Message  jb23 le Mar 14 Nov 2017, 11:14
Votre tracteur Renault 651.4, type technique 7464, N° de série 6420424, fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1974, est équipé du pont avant Carraro type A (Type et N° de pont avant frappé à froid sur la face avant de tourillon de palonnage de corps de pont). Il faudrait nous fournir ce N° de série de pont avant pour nous permettre de vous indiquer avec certitude le couple conique qui convient à votre tracteur (joint d'étanchéité du pignon d'attaque avec portée sur écrou ou joint avec étanchéité sur portée de queue de pignon d'attaque).
TO50
Message  sylpic le Mer 15 Nov 2017, 02:17
Merci pour les renseignements. Le seul numéro que j'ai trouvé sur le pont avant est 14514.(pas très visible) Pour le type de joint d'étanchéité c'est pas moi qui a déposé le différentiel mais je dirais que c'est un joint d'étanchéité sur queue de pignon.
Salutation
sylpic
Message  jb23 le Mer 15 Nov 2017, 10:01
La référence du couple conique est 6000165240.
TO 50
