restauration d22 de 1957
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Suite
Message  pipinoux le Dim 25 Fév 2018, 19:40
Sablage complet et peinture d’apret Antirouille
pipinoux
Re: restauration d22 de 1957
Message  jb23 le Dim 25 Fév 2018, 22:40
Que du beau travail. On attend de voir le résultat final.
suite
Message  pipinoux le Dim 18 Mar 2018, 13:14
bonjour a tous. la couleur n'est pas celle d'origine mai va sans reprocher a seicher on verra bien
remontage des pieces a venir et peinture des jantes du capot ;encore bien du travail mais le plus gros et fait .bien vous
pipinoux
Message  jb23 le Dim 18 Mar 2018, 16:55
Beau travail mais dommage que l'on ne soit pas dans la couleur d'origine.
Suite
Message  pipinoux le Lun 02 Avr 2018, 00:28
Bonjour à tous après une erreur de peinture que j’avais choisi sur la boutique du tracteur mes nouveaux pots sont arriver et les autres retourner et effectivement c’Est bien mieux en origine
pipinoux
Message  jb23 le Lun 02 Avr 2018, 11:48
Oui, là vraiment on retrouve la couleur d'origine; mais quel travail supplémentaire !
Message  pipinoux le Sam 07 Avr 2018, 21:33
[/url]
pipinoux
Message  pipinoux le Sam 07 Avr 2018, 21:35
[/url]
pipinoux
Remontage
Message  pipinoux le Dim 15 Avr 2018, 20:12
pipinoux
Relais de température
Message  pipinoux le Jeu 26 Avr 2018, 22:32
Bonjour à tous je reviens vers vous au sujet du relais de température .
Quel type de relais correspond dans le commerce aujourd’hui ? avez vous un schéma pour une meilleure Compréhension si un relais classique fait l’affaire.merci pour votre réponse amicalement
pipinoux
Message  jb23 le Jeu 26 Avr 2018, 23:46
Oui un relais simple peut convenir.
Message  pipinoux le Ven 27 Avr 2018, 22:29
Bonsoir à tous voilà ce qu’il faut faire pour remplacer le relais d’origine explication en photo amicalement
Et effectivement il faut rajouter un fil à la masse sur le thermocontact
Qui n’est pas représenté sur la mr 38
Merci pour vos conseils
pipinoux
Suite
Message  pipinoux le Dim 29 Avr 2018, 15:02
Bonjour à tous câblage avant complet terminé 25 m de cable consomer ,reste les ailles à faire amicalement
pipinoux
Suite
Message  pipinoux le Ven 04 Mai 2018, 22:07
Bonjour à tous je voi enfin le bout du tunnel .si joint sa première sortie de printemps encore a finir câblage dés phares et autres finitions .mai franchement avec tous ce que j’ai donner de ma personne il me renvoi une image de jouet amicalement
pipinoux
Message  andré BELLEVILLE le Ven 04 Mai 2018, 23:02
Quelle est la raison du montage inversé des roues arrière?
Message  pipinoux le Sam 05 Mai 2018, 06:27
La fatigue sûrement !merci pour ce détail pratique et visuel amicalement
pipinoux
Message  pierro86 le Lun 07 Mai 2018, 10:29
très beau travail !
pierro86
Suite
Message  pipinoux le Sam 12 Mai 2018, 00:59
Câblage presque fini. reste l’eclairage De plaque. autrement j’ai placer la dérivation des câbles pour les ailes sous le siège qui a mon sens bien mieux pour l’humidité que dans la prise de remorque trop petite aussi amicalement
pipinoux
suite
Message  pipinoux le Dim 24 Juin 2018, 19:49
bonjour a tous ;maintenant vient le temps des finitions .re fabrication des barres d'ailes a partie d'un model d'origine bien tordu au depart et peinture a venir pour finir la totalité de ce joujou amicalment
pipinoux
suite
Message  pipinoux le Dim 24 Juin 2018, 19:51
pipinoux
suite
Message  pipinoux le Dim 24 Juin 2018, 19:54
pipinoux
Message  manu4cv le Mar 26 Juin 2018, 15:56
je viens de m'inscrire sur ce forum et je suis incroyablement surpris de la qualité de restauration de votre D22, pour ma part je m'attaque à un N72, j'ai un peu les même symptômes que vous, je vais commencer par déculasser et refaire les fuites moteur
Encore bravo pour le travail effectué
MANU
manu4cv
