TRAIN AVANT RENAULT SUPER 7
BJR A TOUS JE POSSEDE DONC UN SUPER ETROIT ET JE VOUDRAIS SAVOIR LA QUANTITE D HUILE HYDROLIQUE POUR LE RLEVAGE 324 ET J AI MON TRAIN AVANT FATIGUE ET JE ME DEMANDAI SI ON POUVAIT MONTER UN TRAIN DE MODELE SUPER 3 4 5 6 7 D OU PAS AINSI QUE LES MODELES D22 D35 OU SERIE N CORDIALEMENT
CYRIL1967- Membre Actif
Re: TRAIN AVANT RENAULT SUPER 7
La quantité d'huile hydraulique, type HP 46, nécessaire dans un relevage Renault type 324 de Super 7 est de 15 litres.
Le train avant de Super 7 peut être remplacé par un train avant complet de tracteurs des séries N et Super sans problème mais ces trains risquent d'être dans le même état que celui du Super 7, il faudra donc bien étudier les 2 solutions et s'interroger sur le fait qu'il faudrait peut être mieux envisager la remise en état du train avant d'origine.
MERCI DE VOTRE REPONSE MAIS LE MEIEN A ETE RESSOUDER A DES ENDROIT ET J EN AI TROUVER UN A 100 EURO J AI DEJA DES BAGUES NEUVES IL ME RESTE ROULEMEN PLUS JOINT TORIQUES A ACHER CORDIALEMENT
