Rupture de l'axe de fourchette 3ieme/4ieme
Rupture de l'axe de fourchette 3ieme/4ieme Empty Rupture de l'axe de fourchette 3ieme/4ieme
Message  vincentgrasset le Mar 21 Nov 2017, 08:39
L'axe de fourchette 3/4 de mon renault 50s vient de rompre ; peut on m'indiquer la marche à suivre pour effectuer la réparation?
Par avance MERCI
vincentgrasset
Rupture de l'axe de fourchette 3ieme/4ieme Empty Re: Rupture de l'axe de fourchette 3ieme/4ieme
Message  jb23 le Mar 21 Nov 2017, 09:57
Cette opération demande beaucoup de main d'oeuvre et nécessite la séparation du tracteur entre BV et pont arrière après vidange de la transmission pour accéder au boitier de verrouillage des vitesses et permettre le démontage remontage sans perte de pièces. Pour cette intervention le manuel de réparation de la transmission n'est même plus conseillé mais indispensable. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  vincentgrasset le Mar 21 Nov 2017, 14:13
Merci pour voutre réponse;axe déja commande via vos annonceurs je reviens vers vous plus tard pour la documentation necessaire; pour l'instant travail dans les vignes
vincentgrasset
Message  vincentgrasset le Ven 24 Nov 2017, 19:43
Me faut il ouvrir le pont arriere (le seul et unique)?
vincentgrasset
Message  jb23 le Lun 27 Nov 2017, 17:58
Comme indiqué cette opération exige la séparation entre carter BV et carter de pont arrière sans autre intervention sur le pont arrière.
Message  vincentgrasset le Lun 27 Nov 2017, 18:58
Merci pour votre réponce; je m'y attelle dés reception des manuels.
vincentgrasset
Message  vincentgrasset le Jeu 14 Déc 2017, 19:40
Documentation reçue ca y est je m'y met; et comme on dit;"Sans audace pas de gloire"et advienne que pourras! pale
Quand je pense que j'ai pas été foutu de régler un dérailleur........... Rolling Eyes
vincentgrasset
Message  vincentgrasset le Ven 05 Jan 2018, 09:20
Boite et tracteur remontés le tout fonctionne tres bien; c'est reparti pour au moins 7000h de plus.
mille mercis pour vos infos et conseils ô combien avisés cheers
vincentgrasset
Message  jb23 le Ven 05 Jan 2018, 10:37
Et bien voila, avec de l'audace, de la méthode et la documentation on arrive à se surprendre, vaincre ses craintes et se confirmer qu'à cœur vaillant rien d'impossible tout en gardant la tête froide et en sachant déceler son seuil d'incompétence. Bravo !
