Filtre hydraulique sous le réservoir de gas oil
Message  NANAR 81 le Mer 22 Nov 2017, 09:59
Déjà possesseur d'un E72, je viens d'acquérir pour mon fils un super6D en relativement bon état, même si il a été beaucoup bricolé. J'ai enfin réussi à dévisser le filtre hydraulique, sous le réservoir de GO or, celui-ci a été écrasé et remonté dans l'état. Il faut donc le changer car je pense que dans cet état il ne doit plus remplir convenablement sa fonction. Ce filtre n'existe plus chez CLAAS. Sauriez-vous si il y a moyen de trouver une équivalence quelque part? Je vous remercie par avance.
NANAR 81
Re: Filtre hydraulique sous le réservoir de gas oil
Message  jb23 le Mer 22 Nov 2017, 12:22
Vous pourrez trouver ce filtre chez Agrizone sous la référence AGZ00069548.
TO125
Message  NANAR 81 le Mer 22 Nov 2017, 18:23
Merci pour la rapidité de votre réponse, je commande tout de suite ...
NANAR 81
Le filtre AGRIZONE ne convient pas.
Message  NANAR 81 le Lun 27 Nov 2017, 15:17
Désolé de vous importuner de nouveau mais le filtre agrizone ne convient pas. Peut-être m'étais-je mal expliqué dans ma demande de conseils. Aussi, cette fois, je vous joins des photographies de la localisation du filtre en question et du filtre lui-même à coté du filtre AGRIZONE AGZ 000069548. Par la même occasion, vous pourrez voir la détérioration de mon filtre, déformé par la pression ou écrasé à l'atelier? Merci d'avance
NANAR 81
Message  jb23 le Lun 27 Nov 2017, 16:29
L'écrasement du filtre hydraulique est toujours la conséquence d'un colmatage du filtre par la pollution et donc suite à un défaut d'entretien.
Ce filtre AGRIZONE AGZ 000069548 est donné pour correspondre à ce type de tracteur, mais il s'agit d'un filtre adaptable à cartouche papier donc à remplacer toutes les 600 heures.
Cet élément filtrant peut-il être introduit dans le bouchon et dans le corps de filtre ?
De même la longueur de cet élément filtrant est-elle identique au filtre d'origine ?
Sur cet élément filtrant une seule extrémité doit être ouverte, est-ce le cas ?
Si la réponse est oui à chacune des questions posées cet élément peut être utilisé.
Merci de votre réponse.
