flexible compteur sur R78
flexible compteur sur R78 Empty flexible compteur sur R78
Message  japo le Sam 25 Nov 2017, 21:02
bonsoir a tous et a toutes,je possède un tracteur master 2,le problème est que je n ai pas le flexible de transmission du compteur.si toutefois
quelqu’un serai ou je peux m en procurer un;et de plus je n ai pas trouvé ou ce fait la connexion.merci :merci,salutations
japo
flexible compteur sur R78 Empty Re: flexible compteur sur R78
Message  master63 le Dim 26 Nov 2017, 19:24
Le câble du compte tour se visse sur le carter avant du moteur, par l'intermédiaire d'un renvoi d'angle. Vous pouvez vous renseigner dans le réseau Claas, de nos jours, il faut rajouter un 0 devant et deux 0 derrière la référence Renault de l'époque. Sinon il existe peut des références plus récente qui sont compatibles avec le Master 2 mais je ne les connais pas.
Il y a encore une dernière solution, dans la catégorie "Annonce" sur le site ATR il y a dans la liste une entreprise qui refait des câbles de compte tour sur mesure.
flexible compteur sur R78 Img_2010
flexible compteur sur R78 Img_2011
Amicalement,
master63
master63
Message  master63 le Dim 26 Nov 2017, 19:26
flexible compteur sur R78 Img_2012
master63
master63
flexible compteur sur R78 Empty cable compteur master2
Message  japo le Dim 26 Nov 2017, 21:33
bonsoir monsieur,merci beaucoup pour ces renseignements;bonne soirée. :
japo
