Batterie pour Renault 1181-4
Batterie pour Renault 1181-4 Empty Batterie pour Renault 1181-4
Message  Florent. le Lun 27 Nov 2017, 13:13
Bonjour, j'ai ma batterie qui vient de lâcher sur le tracteur. Celle ci me semble un peu faible, que faut il mettre idéalement comme batterie 12V ? (apparemment c'était 2 de 6V à l'origine).
Merci d'avance.
Florent.
Batterie pour Renault 1181-4 Empty Re: Batterie pour Renault 1181-4
Message  jb23 le Lun 27 Nov 2017, 16:10
A l'origine ce tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 140 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 140 Ah. Si vous voulez adapter une batterie 12 volts en remplacement des 2 batteries 6 volts vous ne pourrez pas obtenir dans l'encombrement disponible la capacité 140 Ah. Il faudra alors opter pour une batterie de marque Exide type EF 1202 + à droite de capacité 120 Ah.
TO75
