demontage tableau de bord tracteur renault 891 4
bonjour a tous
je me permet de venir sur l'atr qui m'a deja beaucoup aidé sur mes tracteur renault
qui pourrait me dire comment demonter le tableau de bord sur un 891 afin de pouvoir revoir les branchement du commutateur de phare car je n'ai plus rien qui fonctionne je dois refaire les branchement complet
je pourrais aussi par la meme occasion verifier son bon fonctionnement et remettre tous ca en etat
merci par avance de vos reponse
babas54290- Membre Actif
Re: demontage tableau de bord tracteur renault 891 4
Les équipements de tableau de bord et câblages sous planche de bord sont accessibles après dépose du portillon de jupe frontale et cela sans dépose de la planche de bord.
Si la dépose de la planche de bord est nécessaire, cela est possible après dépose des vis qui la fixe à la face avant de cabine.
mon tableau de bord est habillé de de faux cuire noir et les element ne sont pas accessible avec mes grosse main en cause l'orbitrol de direction qui m'empeche de passez
Il est vrai que cette partie est encombrée mais il n'y a pas d'autre alternative.
La dépose de la planche de bord n'est pas indispensable pour intervenir sur le câblage, la dépose des combinés pour raccordements est possible.
merci beaucoup pour cette réponse je vais essayer de démonter ca ce week end mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place et encore j'aurais retrouver les fils au niveau de la boite a fusible ca aurais ete plus simple mais la ce n'est pas le cas c'est vraiment le caillon entre les feux le gyrophare l'essuie glace et les feux de travail j'ai du boulot dessus j'ai deja commencer a retirer des fil neuf
est ce qu'il faut que je me présente sur la page de présentation ???
La présentation n'est pas une obligation mais cela aide à mieux se connaître entre passionnés du même sujet.
» Voyant tableau de bord tracteur renault 60
» Démontage tableau de bord 551
» demontage tableau de bord N72 pour refaire le faisceau électrique
» Tableau de bord Renault d30
» Tableau de Bord Renault 86
