boite à vitesse cassée sur 461
j'ai un voisin qui a cassé la boite à vitesse de son 461, R7441 de 1981 n°4132221 et on voudrait la réparer avec une autre boite plus ancienne issue d'un 461 du milieu des années 70 n°4123867 : j'ai pas la date exacte, pas de carte grise.
Est ce que ces 2 boites; toutes les deux avec un seul levier sont compatibles?
on voudrait changer uniquement l'axe cassé et les pignons endommagés pour garder le couple conique d'origine et éviter de repeindre la boite.
je possède le MR 151.
Merci pour vos précieux conseils
bernard 73- Membre Actif
Re: boite à vitesse cassée sur 461
Oui, les pièces cassées du tracteur 4132221 fabriqué en janvier 1981 peuvent être prélevées sur le tracteur 4123867 fabriqué en mars 1975.
Peut-on connaître l'origine de la rupture de pignonnerie, n'est ce pas après engagement simultané de 2 vitesses ?
Merci pour votre réponse rapide.
je me renseigne pour l'origine de la rupture.
juste pour ma compréhension:
Malgré la grille de sélection des vitesses ,est ce qu'il est possible d'engager 2 vitesses ?
Justement non il n'est pas possible en principe d'engager 2 vitesses simultanément car des sécurités existent entre les axes de fourchettes d'où ma question pour tenter de comprendre l'origine de cette rupture.
» Renault 551; boite à vitesse cassée
» manette des petite et grand vitesse cassée
» Renault 461 Boite à vitesses cassée
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» boite a vitesse 421
