Fuite bras de relevage N70
Message  PikachuLeNormand le Mar 28 Nov 2017, 15:10
J'ai un fuite conséquente sur les deux bras de relevage de mon N70.
J'ai donc acheté les 4 joints chez Claas (Ref. 8543745) et changé une première fois ces joints. Une fois le niveau d'huile refait, la fuite est tout aussi importante qu'avant (voire plus avec le niveau refait).
J'avais remarqué que les bord du couvercle étaient assez tranchant, et de peur d'avoir abîmé les joints lors du remontage, j'ai tout recommencé en étant très vigilant lors du montage. A nouveau aucune difficulté technique, mais la fuite reste la même.
Est-ce que j'ai pu rater quelque chose d'important lors de la réparation, ou bien est-ce qu'il est possible qu'il y ait une usure plus importante sur une autre pièce (Axe ou couvercle?) ? Je sèche un peu, par contre, le tracteur, lui, baigne dans l'huile ;-)
Pour finir avec une note positive, voici une photo de la bête ;-)
Cordialement,
David
PikachuLeNormand
Re: Fuite bras de relevage N70
Message  jb23 le Mar 28 Nov 2017, 19:38
Pour poursuivre sur votre lancée, je dirais que vous avez raté quelque chose, le remplacement de la pompe hydraulique qui est usée et qui provoque une émulsion d'huile avec pour résultat débordement par les joints d'arbre de relevage et souvent en prime par le reniflard si ce dernier n'est pas obturé par la boue.
Après remplacement de la pompe hydraulique vous retrouverez un fonctionnement normal du relevage.
Message  PikachuLeNormand le Mer 29 Nov 2017, 09:55
Bonjour JB,
Merci beaucoup pour cet avis visiblement assez catégorique, qui me laisse peu de doute sur le fait de passer d'un joint à 1,60€ à une pompe à 200,00€, snif !
Le reniflard dont vous parlez est-il bien situé dans le bouchon de remplissage ? Je ne connaissais pas son existence. Je vais donc vérifier s'il est obstrué, ce qui est très probablement le cas.
Je n'ai pas vu l'huile s'émulsionner, elle sort par la fuite limpide.
Comment puis-je m'assurer qu'il y a bien une émulsion ? en ouvrant le bouchon de remplissage ?
Amicalement,
David
PikachuLeNormand
Message  jb23 le Mer 29 Nov 2017, 10:44
Le reniflard est situé en partie supérieure de carter relevage au dessus de l'arbre de bras de relevage.
Cette réponse qui peut paraître catégorique n'est hélas que le fruit de l'expérience sur ce type de relevage avec ce nombre d'heures d'utilisation.
La dépose du reniflard doit confirmer cette émulsion.
