relevage qui ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai un R7256 TP de 1971 depuis 2ans le relevage na jamais fonctionner si vous auriez des piste ou regarder ?
merci a vous.
merci a vous.
maxjaiuntel- Messages : 1
Re: relevage qui ne fonctionne pas
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault.
Dans un premier temps et pour s'assurer des conditions requises de fonctionnement il faudra assurer les opérations de maintenance prévues:
- déposer et nettoyer ou remplacer si détériorée la crépine d'aspiration de l'huile hydraulique,
- déposer et nettoyer ou remplacer si détérioré le filtre principal hydraulique,
- vidanger la transmission à chaud et refaire le plein d'huile avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, quantité 26,5 litres.
Toutes ces opérations et leur fréquentiel sont décrites dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Si pas de résultat après ces opérations nous recontacter en nous décrivant en détail les dysfonctionnements constatés.
