remise à niveau pour un N73
Message  cpapun le Mer 29 Nov 2017, 16:46
Je viens de faire l'acquisition d'un Renault N73 de 1964 et j'aimerais lui faire les vidanges.
pouvez vous m'éclairer sur quel:
- type d'huile et la quantité pour le relevage,
- type d'huile et la quantité pour la boîte de vitesse,
- type d'huile et la quantité pour le moteur,
- référence pour le filtre à air,
- référence pour le filtre à huile,
- référence pour la courroie.
Merci par avance de vos réponses, peut être ce sujet est déjà traité ailleurs mais je ne l'ai pas trouvé.
Bonne continuation au forum.
cpapun
Re: remise à niveau pour un N73
Message  jb23 le Mer 29 Nov 2017, 17:42
Les réponses à vos questions!
- type d'huile et la quantité pour le relevage: Huile hydraulique de type Elf HP 46, quantité 6 litres,
- type d'huile et la quantité pour la boîte de vitesse: huile de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité 4,4 litres. Plus 1,3 litres par barbotin de roue soit un total de 7 litres.
- type d'huile et la quantité pour le moteur: huile pour moteur diesel du commerce 15W 40, quantité 4,8 litres. Prévoir vidange du puits de récupération des impuretés sur filtre à huile moteur.
- type d'huile et la quantité pour le filtre à air: huile pour moteur diesel du commerce 15W 40, quantité 0,4 litre après nettoyage de la cuve inférieure et du treillis d'élément filtrant dans du GO propre.
- type d'huile et la quantité pour le boitier de direction: parfaire le niveau avec huile de type Elf Tranself type B 85W 140, quantité 0,3 litre.
Les opérations d'entretien ci dessus sont décrites avec photos dans la notice d'utilisation que vous devez posséder at que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Qu'entendez-vous par:
Est-ce les références de ces pièces ? Si oui le filtre à air n'est plus fourni en pièces de rechange, le filtre à huile est à vidanger par le puits de récupération des impuretés et c'est tout.
La référence Renault pour la courroie de turbine de refroidissement est 0854277500 mais vous pourrez trouver cette courroie dans un magasin local de distribution de pièces automobiles avec la courroie comme modèle.
Message  cpapun le Mer 29 Nov 2017, 20:59
Merci pour tes réponses, qui me sont d'une grande aide.
Je vais m’atteler à toutes ces vidanges et ainsi repartir d'un point zéros avec mon N73.
Oui pour les filtres je demandais les références pour les remplacer, tu as su m'expliquer ce que je recherchais Very Happy
En ce qui concerne les docs je vais me renseigner car je possède une doc avec le tracteur qui me paraît d'origine mais tout n'est pas clair car le doc a souffert.
Bonne continuation.
cpapun
