pb hydraulique sur super 5
je possède un super 5 de 08/06/66 identifié 7510483.
le relevage me joue des tours car à certains moments, il refuse de monter.
je remédie à ce pb en dévissant un boulon juste devant la colonne de direction. Quelques instants plus tard, en accionnant la manette montée du relevage, l'huile jaillit. Je referme et le relevage fonctionne a nouveau.
connaissez vous ce problème et si oui quel en serait le remède?
je vous remercie.
cordiales salutations
je vous remercie.
GALAN- Membre Actif
Re: pb hydraulique sur super 5
Première origine possible, défaut d'entretien des filtres: crépine et filtre principal non nettoyés aux fréquentiel prévus par le constructeur et huile de transmission polluée ==> nettoyer les filtres ou les remplacer si détériorés; vidanger et remplacer l'huile de transmission par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15 W 40 ou équivalent.
Seconde origine possible qui n'est que la conséquence de la première origine: pompe hydraulique HS ==> à remplacer par une pompe neuve après avoir réalisé les opérations de maintenance précédemment citées.
» Distributeur
» hydraulique sur super 3
» Hydraulique super 6D
» vidange hydraulique super 7 d
» Distributeur
