SOUFFLET ROTULES DIRECTION
Message  TRACTO79 le Jeu 30 Nov 2017, 18:49
Bonsoir,sur la planche 41.01,je voulais savoir si la pièce "6073777"correspond bien aux soufflet de rotules et si"0607377700"sont les memes (probablement oui).savez vous si ces soufflets sont encore dispos chez claas?et dans le cas contraire les dimensions de ces soufflets.MERCI
TRACTO79
Re: SOUFFLET ROTULES DIRECTION
Message  jb23 le Jeu 30 Nov 2017, 18:54
Sur quel PR ou type de tracteur ?
Message  TRACTO79 le Jeu 30 Nov 2017, 19:14
Oui, pardon, R77n
TRACTO79
Message  jb23 le Jeu 30 Nov 2017, 19:22
Ce type de rotule a été abandonné début des années 70 et donc les composants ne sont certainement plus fournis. Je n'ai aucune idée des dimensions et aucun moyen de les trouver, désolé.
Message  TRACTO79 le Ven 01 Déc 2017, 18:33
Bonsoir a tous,hier soir ,j ai parcouru le net à la recherche de soufflets et mis a part les soufflets enveloppant en partie basse il n y a pas grand chose.et ne connaissant pas les dimensions du diamètre du corp de la tige de vis en partie basse ou vient s enfiler le soufflet,je ne peux rien commander.par contre une personne l a fait avec une balle de squatch .cela vaut peut etre le coup d essayer.je ne doit pas etre le seul a avoir des soufflets crevés....🙄
TRACTO79
Message  jb23 le Ven 01 Déc 2017, 19:40
L'idée de la balle de squatch est à retenir pour remplacer le souffler de rotule même si je doute de la tenue de cette balle confrontée aux hydrocarbures.
Message  TRACTO79 le Mer 06 Déc 2017, 18:42
bonsoir,je ne me suis pas encore renseigné chez claas pour les rotules.Mais dans le doute ou efféctivement elles ne seraient pas disponibles,je suppose que malheureusement vous risquez d etre confronté au meme problème.... Alors ,comment procederiez vous? scratch MERCI
TRACTO79
Message  jb23 le Mer 06 Déc 2017, 23:57
Deux solutions envisageables:
- sauver les rotules existantes par une solution de bricolage comme indiqué précédemment, solution qui mérite d'étre tentée,
- remplacement des rotules par des rotules neuves adaptables qui pourraient être approvisionnées auprès de votre concession Claas RA ou éventuellement auprès de Tracto-Pièces en précisant les dimensions de filetage du modèle.
TO175
Message  jm28 le Ven 15 Déc 2017, 19:25
bonsoir,
sur le mien, de mémoire, elles ont été remplacé par des rotules de 651 (sans graisseurs)!
jm28
