probleme direction renault 80-14TX
Bonjour ,
La direction fonctionne mais j'ai une derive du volant de direction lorsque je roule en ligne droite. Ce probleme est apparut lors du remontage de mon pont avant et apres une fiute importante sur le flexible sorti filtre.
A l'arret je peux diriger mes roues normalement.Qu'en pensez vous?
D'avance merci.
alta12
D'avance merci.
alta12
alta12- Membre Actif
Re: probleme direction renault 80-14TX
Si j'ai bien compris sur la route cous êtes contraint de tourner légèrement le volant même si vous êtes en ligne droite?
Si tel est le cas 3 causes possibles:
- mauvaise purge de l'air dans les canalisations de direction après intervention, lever l'avant du tracteur et braquer à fond en maintenant le volant en braquage jusqu'à ouverture des clapets de sécurité et antichocs faire cette manipulation 2 ou 3 fois en braquage à gauche et à droite,
- défaut d'étanchéité des clapets antichocs dans le bloc de sécurité suite à pollution, déposer et nettoyer les clapets,
- joint d'étanchéité de vérin de direction non étanche, remplacer les joints de vérin de direction.
Merci JB23 pour ces réponses rapides et précises.
Je vais verifier point par point. Je vous tiendrai au courant.
alta 12
alta 12
» problème direction sur tracteur Renault 551
» remise en état renault 51
» Problème de direction - Renault 421
» Probleme direction Renault 94
» RENAULT 145-14TX
» RENAULT 145-14TX
