crepine n71
crepine n71 Empty crepine n71
Message  gilles le Mer 13 Jan 2010, 18:49
je possede un n71 de 1962 je souhaiterai savoir ou se trouve la crepine d hydraulique car je ne la trouve pas merci par avance
gilles
crepine n71 Empty Re: crepine n71
Message  jb23 le Mer 13 Jan 2010, 19:37
Sur le N 71 avec relevage 3R il n'existe pas de crépine sur le circuit d'aspiration mais un filtre hydraulique sur le circuit haute Pression. Ce filtre à nettoyer est situé sous le réservoir à carburant, au dessus de la pompe hydraulique. Les relevages Tracto-Control, avec huile commune transmission-relevage sont dotés de crépine.
crepine n71 Empty re crepine n71
Message  gilles le Mer 13 Jan 2010, 20:30
bonsoir
merci de votre reponse je vais le demonter demain j avais deja essayer de le devisser mais je n ai pas pu le defaire (je ne savait pas que c etait un filtre) j ai le relevage qui ne marche plus et je pense que cela peut venir de ca je vous tiendrez au courant
cordialement
gilles
Message  gilles le Ven 15 Jan 2010, 13:01
je souhaiterai savoir qu elle huile faut t il mettre dans le pont de mon n71
merci par avance
gilles
Message  jb23 le Ven 15 Jan 2010, 13:07
Huile dans le pont AR: Huile EP 80 Claas Agrishift MT 80W 90 ou Elf Tranself type B 75W 80, 22 litres environ,
Huile dans le relevage: Huile hydraulique Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46, 15 litres environ.
Message  gilles le Ven 15 Jan 2010, 16:23
pour la quantite d huile je pense que vous vous tromper quand je met 5 litres le niveau es au maxi car le pont et la boite sont la meme chose pour ce qui concerne l huile
gilles
Message  jb23 le Ven 15 Jan 2010, 16:31
Vous parlez de la contenance en huile de la transmission: BV + pont arrère.
Je maintiens mon information.
Sans doute êtes-vous intervenu sans consulter la notice d'utilisation et d'entretien qui précise bien que pour vidanger la transmission il faut vidanger à 2 endroits: sous le pont arrière pour la vidange pricipale et en partie avant de BV pour la vidange secondaire de la partie avant de BV.
En outre pour la vidange du pont arrière ne pas confondre le bouchon de vidange de la transmission avec le bouchon de vidange du réservoir hydraulique.
Message  gilles le Ven 15 Jan 2010, 17:29
Embarassed compte tenu que je n ai pas de notice du tracteur je ne sais pas ou le remplissage du pont ce fait et je ne sais egallement pas ou ce trouve le niveau (je n ai aucune revu technique) je pense que la panne du relevage pourrai venir peut etre d un manque d huile car une personne sur le net ma dit que l huile de boite fait les deux si vous pouvez me renseigner sur comment faire mes niveau cela m aiderai beaucoup merci par avance
cordialement
gilles
Message  jb23 le Ven 15 Jan 2010, 23:56
Une fois de plus la démonstration est faite que sur le Net on trouve de tout et malheureusement trop souvent du n'importe quoi! En effet sur votre tracteur N 71 vous avez bien 2 réservoirs indépendants dans le pont AR pour la transmission et le relevage et les huiles sont de qualités différentes.
Une fois de plus il est aussi évident qu'avant d'engager toute intervention sur un tracteur il faut au moins posséder le minimum d'informations qui sont fournies par la notice d'utilisation et d'entretien que je vous invite à vous procurer rapidement auprès de l'ATR, www.atr-agri.com. Les coordonnées téléphoniques (répondeur) et mail figurent en page d'accueil de ce site.
Ces choses étant dites et pour revenir à votre souci présent:
- pour la vidange, j'ai donné les informations, j'ajoute que pour le bouchon de vidange du pont AR situé sous le carter de pont, il ne faut pas le confondre avec le bouchon de vidange du réservoir hydrauliques qui se trouve aussi sous le carter de pont AR mais porté par une plaque en tôle.
- pour refaire le plein de la transmission il faut remplir par un gros bouchon 6 pans situé sur le couvercle de BV à côté du levier de commande des vitesses.
Le bouchon de niveau à tête carrée lui est situé sur la face latérale droite du carter BV sous le marchepied.
Pour contrôler le niveau, qui est atteint quand l'huile coule par ce bouchon, le tracteur doit être sur un sol plan et le remplissage doit se faire lentement pour que l'huile puisse se répartir dans les différentes cavités de la transmission, sinon l'huile s'écoulera par le bouchon de niveau BV avant que le niveau d'huile dans le pont AR soit atteint.
- Si l'incident de relevage est consécutif à un manque d'huile, je suis inquiet pour la pompe hydraulique qui a du souffrir de ce manque d'huile!
Message  gilles le Sam 16 Jan 2010, 21:05
je vous remercie pour vos informations c es vrai que l on trouve de tout sur le net et malheureusement pas que de bonne informations es que vous connaisser un site pour trouver des pieces neuves de vieux tracteur (comme le mien) merci
cordialement
gilles
Message  jb23 le Dim 17 Jan 2010, 17:51
Vous pouvez trouver des pièces:
- en premier lieu dans le réseau Claas Renault-Agriculture,
ensuite et si pas disponible dans le réseau constructeur:
- pour le moteur dans le réseau Perkins,
- chez les accessoiristes auto ou spécialistes de la pièce de rechange agricole,
- dans les casses auto tracteur, voir notre rubrique "Annonces" sur ce site,
- enfin nous contacter pour des adresses spécifiques.
Message  gilles le Mar 19 Jan 2010, 10:15
grace a vos conseil j ai pu refaire fonctionner mon relevage par chance la pompe marche toujours j ai bien compris le systeme des niveau d huile hydraulique et boite
je vous remercie
cordialement
gilles
