climatisation renault 80-14
Je viens d'acquerir un renault 80-14 avec cabine et climatisation.
Mais je dois recharger celle-ci.
Connaissez vous la réference du gaz et la quantité à mettre. Cela n'est pas indiqué dans le livre d'entretien.
petitleon- Membre Actif
Re: climatisation renault 80-14
La recharge de gaz pour la climatisation ne peut être réalisée que par un professionnel possédant le matériel de charge.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation pour la climatisation ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
