Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
pression à 180 bars mais lenteur
pression à 180 bars mais lenteur Empty pression à 180 bars mais lenteur
Message  beuzit Ven 15 Déc 2017, 13:49
mon chargeur monte tout doucement au ralenti par à coups comme si manque de debit par contre ça monte en pression en fin de course on m'a parlé d'un clapet sous le siege du tracteur et au niveau plaque d'alimentation si obstrué expliquerait ce probleme qu'en pensez vous? salutations
beuzit
pression à 180 bars mais lenteur Empty Re: pression à 180 bars mais lenteur
Message  jb23 Ven 15 Déc 2017, 15:31
Plusieurs causes possibles à cette montée lente:
- qualité et/ou quantité d'huile non respectée dans la transmission,
- défaut d'entretien des filtre et crépine de relevage==> nettoyer la crépine et remplacer l'élément filtrant principal aux fréquentiels prévus par le constructeur,
- clapet de décharge de plaque d'alimentation grippé ==> dépose et rodage du clapet dans son alésage à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif.
- pompe hydraulique HS ==> remplacer la pompe par une pompe neuve.
