490 s , est arrivé et besoin de vos compétences
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: 490 s , est arrivé et besoin de vos compétences
Message  Yannes le Lun 29 Jan 2018, 08:46
Bonjour Jb23
Ok merci je vais faire cela.
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Lun 29 Jan 2018, 20:38
Je pense que mes valves ne sont pas compatibles pour lestage à l'eau ?
Par contre je pourrais faire des masses (disques acier découpés au laser diamètre int. 25 cm et ext. 35cm en 6 cm d'épaisseur qui donne environ 22 kg ) pour visser sur les jantes avec les trous existants ?
Qu'en pensez vous?
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Lun 29 Jan 2018, 21:49
Non effectivement ces valves ne sont pas des valves air-eau.
La capacité en eau à 75 % des chambres 7.50.20 est de 36 litres soit une masse complémentaire totale de 86 kg de solution de lestage sur l'essieu avant.
Oui votre suggestion de lestage me semble intéressante.
Message  Yannes le Mar 30 Jan 2018, 04:41
Ok merci Jb23, je vais étudier cette piste.
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Mer 07 Fév 2018, 12:51
J'ai remplacé le cable électrique qui va au thermostarter il n'y avais plus de barette fusible, j'aimerais mettre un fusible quel amperage dois je prendre ?
Merci Amicalement.
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Mer 07 Fév 2018, 18:06
D'origine il n'y a pas de fusible sur ce circuit.
Si vous souhaitez monter un fusible prévoir 16 ampères maxi.
Message  Yannes le Mer 07 Fév 2018, 21:15
Bonjour JB23
Super merci bien.
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Dim 11 Fév 2018, 16:16
Sur le 490 j'ai descendu la chape d'attelage a anneau tournant au maximum (pas de jeu dedans) pour atteler ma benne 1 essieu 5to, est ce bon ou faut il mettre un piton fixe genre lemoine des 461 ?
Merci Amicalement
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Dim 11 Fév 2018, 16:34
S'il s'agit d'une remorque semi portée comme c'est souvent le cas, le piton d'attelage est plus approprié pour supporter la charge. Le crochet d'attelage supporte très bien les efforts de traction mais moins bien les charges verticales.
Message  Yannes le Dim 11 Fév 2018, 17:54
Ok merci ou puis je trouver un piton fixe pour ce type ?
Je pense ce genre:
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Dim 11 Fév 2018, 18:00
Vous pourrez trouver ce piton d'attelage dans les casses tracteurs ou en contactant les collectionneurs-revendeurs de pièces d'occasion mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Message  Yannes le Dim 11 Fév 2018, 20:15
Ok parfait je vais regarder
Merci Amicalement
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Lun 12 Fév 2018, 05:02
Pensez vous que ce type d'attelage automatique ( au 1 er plan) se monte sur le 490 ? A vu d'oeil à  l'ar j'ai bien les trous de fixations et les 2 cavités dans le bloc pour les crochets
Ici l'ar du 490
Merci Amicalement
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Lun 12 Fév 2018, 09:57
Si ces appareils sont prévus pour tracteurs Renault alors montage sans problème.
Message  Yannes le Lun 12 Fév 2018, 10:07
Ok merci, oui les crochets auto sur la photo sont pour Renault.
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Dim 18 Fév 2018, 13:28
Est qu' un distributeur hydraulique 40l/min centre à suivre double effet peux faire l'affaire pour mettre en plus du simple effet d'origine?
https://www.agripieces29.com/distributeur-deux-voies-double-effet-en-40-lmin-xml-368-3690.html
Merci Amicalement .
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Dim 18 Fév 2018, 20:01
Réponse oui si bloc distributeur avec clapet de sécurité taré à 160 bars.
Message  Yannes le Dim 18 Fév 2018, 21:18
Bonsoir merci JB23,
je vais vérifier cela.
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Lun 19 Fév 2018, 04:49
Bonjour JB23
Après vérification le tarage est à 180bars que l'on peut modifier par réglage (pas vis et contre ecrou) je vais commander, faire le montage puis on verra pour le réglage.
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Lun 19 Fév 2018, 11:54
Encore une question pour intercaler le distri. aux . Je le mets tout de suite après le diviseur de debit (coupe le tuyau qui va du diviseur vers la plaque,  mets un coude qui va sur le distri. aux. puis avec le centre a suivre je retourne sur le tuyau que j'ai coupé direction la plaque d'alimentation ) et un autre tuyau du distri. aux. au retour. C'est ça?
Merci Amicalement.
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Lun 19 Fév 2018, 14:32
Oui c'est cela.
Message  Yannes le Lun 19 Fév 2018, 16:48
Parfait merci Jb23
Yannes
Yannes
Message  Yannes le Dim 25 Fév 2018, 12:18
J'ai un petit suintement à la sortie PDF basse c'est bien le joint spy 08 54 963 300 dimension 48x68x14 qu'il faut remplacer (R  7398 id 9840031) car dans la fiche il marque à p. 40073 ?
Y a t il beaucoup d'huile qui coule lorsque je sors ce joint?
Merci amicalement.
Ps : attelage trouvé Very Happy
Yannes
Yannes
Message  jb23 le Dim 25 Fév 2018, 20:52
C'est la bonne référence.
Message  Yannes le Dim 25 Fév 2018, 20:58
Ok merci JB23
Yannes
Yannes
