branchement distributeur double effet sur R51 7256
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Empty branchement distributeur double effet sur R51 7256
Message  JPM le Dim 10 Déc 2017, 19:35
Je suis un nouveau venu sur le forum et je vous remercie de laisser un tel outil à disposition. Mon tracteur est un R51 de type 7256 avec moteur MWM. Il est équipé d'une fourche à l'avant.
Je souhaite utiliser un broyeur d'accotement et pour celui ci je dois installer un distributeur double effet.
J'ai identifié deux prises de retour: une pas d'origine sur le couvercle du bloc de relevage à l'arrière et une autre à côté du levier de vitesse pour retour vers l'huile de pont.
En revanche je ne sais pas ou brancher l'alimentation du distributeur double effet! pouvez vous m'aider?
merci d'avance
branchement distributeur double effet sur R51 7256 R51_210
branchement distributeur double effet sur R51 7256 R51_110
JPM
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Empty Re: branchement distributeur double effet sur R51 7256
Message  jb23 le Mar 12 Déc 2017, 19:35
Les 2 prises de retour d'huile ne sont absolument pas d'origine. D'origine il existe sur la culasse de relevage un trou fileté, bouchonné, prévu à cet effet à gauche du distributeur principal de relevage.
Vous pouvez adapter un distributeur auxiliaire double effet flasqué sur le distributeur d'origine simple effet positionné sous le réservoir à carburant.
Une collection d'adaptation de distributeur auxiliaire double effet commercialisée par le magasin de pièces de rechange existait sous la référence 7701501116; il faudra interroger votre concessionnaire local Claas RA sur la disponibilité de cette collection. Ce distributeur était flasqué sur le distributeur auxiliaire existant. La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder traite l'utilisation de ces distributeurs auxiliaires.
Message  JPM le Mar 12 Déc 2017, 21:20
Merci pour votre réponse rapide. Je vois que vous êtes du 72... Moi aussi 72560!
Si je comprends bien le retour d'origine est sur le champ de la plaque support du distributeur de relevage. Je verrai ça au jour.
J'ai mal posé ma question sur le double effet. J'ai besoin de deux distributeurs double effet pour le broyeur. Un déplacement latéral et une inclinaison.
Je pensais installer deux distributeurs proche des leviers de relevage et ma question était où me brancher? Pouvez vous me répondre sur ce point?
En revanche si je peux trouver et brancher deux double effet d'origine sur le flasque de l'auxiliaire simple effet existant ce ne serait pas plus mal. Je vais vérifier la dispo et le prix (!) auprès du magasin.
Merci et à bientot
Jean Pierre
JPM
Message  JPM le Mar 12 Déc 2017, 21:24
Et a propos j'ai la revue technique "diesel" de 1973 qui correspond au moteur et a la mécanique. J'ai aussi le manuel d'entretien. Ce ne sont peux être pas les documents les plus adaptés car je ne trouve pas ma reponse.
Cdlt
JPM
Message  jb23 le Mer 13 Déc 2017, 00:54
La revue que vous citez est une revue généraliste qui ne traite pas le tracteur en détail et donc il est normal que vous ne trouviez pas toutes les réponses souhaitées. Seuls les documents constructeurs, chacun dans leur domaine, vous fournissent les informations détaillées.
Message  JPM le Mer 13 Déc 2017, 22:09
Oui je vais voir si je peux récupérer les doc techniques via l'ATR. Ce sera plus utile.
D'autre part je pense que vous avez raté mon avant dernier post, aussi je me permet de le copier ci dessous:
"Bonsoir
Merci et à bientot "
JPM
Message  jb23 le Jeu 14 Déc 2017, 00:45
Effectivement nous sommes voisins puisque je suis sur Le Mans.
Le distributeur simple effet peut être remplacé par un double effet et dans ce cas vous pourriez monter 2 distributeurs auxiliaires double effet sur votre tracteur.
Enfin et si besoin un bloc de distributeurs extérieurs double effet pourrait être adapté sur ce tracteur.
Message  JPM le Jeu 14 Déc 2017, 20:58
merci pour votre aide. J'ai un distrib simple effet qui est utilisé pour la fourche. Je crois comprendre que je pourrais ajouter un double effet sur l'existant mais pas deux en plus.
Je vais essayer de trouver où, concrètement sur le tracteur, brancher l'hydraulique car je crois comprendre les schémas mais sur le tracteur c'est une autre histoire!
J'ai reçu mon broyeur d'accotement ce matin et j'ai hâte de l'essayer.
enfin merci pour tout et je vous tiendrai au courant.
cdlt
Jean Pierre
JPM
Message  JPM le Dim 17 Déc 2017, 10:53
J'ai reçu mon broyeur d'accotement, maintenant je dois trouver comment brancher les deux distributeurs double effet....
si je comprend bien la pompe a 3 sorties bien distinctes:
_une pour la direction
_une pour le relevage
_une pour la fourche (distributeur simple effet auxiliaire)
Je pense que le plus simple est de me repiquer sur la sortie auxiliaire (distributeur de la fourche). ca m'oblige a actionner en même temps la commande de fourche et une des commandes du broyeur.
Sinon je pensais mettre une vanne sélective a l'alimentation du relevage pour choisir ou le relevage ou l'accotement? ca me parait moins facile a mettre en œuvre..
merci pour vos commentaires!!!
Est ce que ca peut marcher d'après vous ou vous avez une meilleure idée?
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Captur11
JPM
Message  jb23 le Dim 17 Déc 2017, 19:45
Pour le branchement du bloc distributeur extérieur il faudra prendre son alimentation sur la tuyauterie d'origine entre le filtre et la plaque d'alimentation qui supporte le distributeur auxiliaire du tracteur; le circuit à suivre du distributeur sera raccordé à l'entrée de la plaque d'alimentation. Il faudra s'assurer que le bloc distributeur extérieur soit bien équipé d'un clapet de décharge et qu'il soit taré à 180 bars maximum. Il faudra prévoir un circuit de retour au réservoir pour le clapet de sécurité.
Dans ces conditions vous conserverez l'alimentation du chargeur frontal par le distributeur auxiliaire du tracteur, vous pourrez actionner les fonctions hydrauliques de votre broyeur d'accotements par le bloc distributeur extérieur.
Quand le bloc distributeur auxiliaire extérieur sera actionné les fonctions distributeur auxiliaire du tracteur et relevage seront momentanément supprimées pendant le temps de manœuvre du bloc distributeur extérieur; dès que le bloc distributeur extérieur sera au repos les fonctions distributeur chargeur et relevage retrouveront leur fonction comme aujourd'hui.
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Empty Branchement distributeur D E sur R 51
Message  axion50 le Mar 16 Jan 2018, 16:56
JPM a écrit:Bonjour
Le Renault 51 aura-t-il la puissance nécessaire pour entraîner le broyeur d'accotement !!!! Je n'en suis pas convaincu
axion50
Message  lejuge le Mar 06 Mar 2018, 19:03
avez-vous fait votre montage?
je dois modifier un 461s pour installer le même broyeur.
lejuge
Message  JPM le Ven 09 Mar 2018, 17:21
Oui je viens juste de le finir!
D'abord pour rassurer ceux qui pensent que le 51 n'est pas assez costaud, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci de ce côté là. Le 2.5L MWM emmène parfaitement le broyeur. Je l'ai utilisé hier pour faire les accotements de mon allée de 400m de long et tout va bien.
Côté technique c'est presque au point:
J'ai un double distrib double effet avec centre fermé. Pour le montage je l'ai mis entre la cde de relevage et l'aile, fixé sur un support lui même vissé à la plaque support de l'aile.
Pour les sorties du distrib j'ai mis 4 flexibles avec raccord push pull.
Le budget distrib + flexibles et raccords est de 300 à 400€. J'ai pris essentiellement le matériel sur le net.
Concernant la prise de pression j'ai mis un T sur le tuyau entre le filtre et la plaque d'alimentation. Ce n'est pas judicieux car la pression retourne au réservoir lorsque les distributeurs auxiliaires et principal sont inactif donc j'actionne en même temps le distrib de la fourche et celui du broyeur pour avoir de la pression... pas pratique mais en attendant de trouver un meilleur branchement je fais comme cela.
Je pense qu'il faut faire un branchement à suivre après le distrib auxiliaire de la fourche (sur la plaque de fermeture?) mais là je sollicite les conseils avisés de nos amis experts du forum!!
voila les photos pour être plus clair.
bon bricolage!
branchement distributeur double effet sur R51 7256 T10
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Distri10
JPM
Message  jb23 le Ven 09 Mar 2018, 19:34
Avec un bloc hydraulique de distributeurs auxiliaires à centre ouvert le piquage hydraulique pour alimenter le bloc se fait en sortie de filtre principal hydraulique et le retour de ce bloc se fait sur l'entrée de la plaque d'alimentation.
Message  lejuge le Sam 10 Mar 2018, 08:42
voilà donc ma réponse ...
en effet j'ai mis un té en sortie de filtre pour la pression et le retour de mon distributeur double effet centre ouvert dans le réservoir (pour l'instant)
le distributeur fonctionne bien mais cela coupe le relevage ,il faut actionner le distributeur pour la montée,... pas bien pratique....
cdlt.
lejuge
Message  jb23 le Sam 10 Mar 2018, 10:29
Avec le montage proposé vous auriez les fonctions normales sauf lorsque les distributeurs sont sollicités à la montée où le circuit à suivre est interrompu mais uniquement le temps de la manœuvre de montée des distributeurs du bloc.
Message  JPM le Dim 11 Mar 2018, 10:36
Bonjour JB23
merci pour ces explications. Je n'avais pas bien compris le post de décembre.
Jean Pierre
JPM
Message  lejuge le Lun 12 Mar 2018, 09:00
jb23 a écrit:Bonjour,
qu'entendez-vous par entrée de la plaque d'alimentation ?
lejuge
Message  jb23 le Lun 12 Mar 2018, 09:57
L'entrée de la plaque d'alimentation est l'endroit où la tuyauterie entre filtre hydraulique et plaque d'alimentation arrive sur cette plaque d'alimentation.
Message  lejuge le Lun 12 Mar 2018, 10:54
vous allez me prendre pour un âne mais ici ?
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Img_2010
lejuge
Message  jb23 le Lun 12 Mar 2018, 12:44
Là vous indiquez la tuyauterie entre pompe hydraulique et filtre.
Je vous ai indiqué la tuyauterie entre filtre et plaque d'alimentation. Cette plaque d'alimentation est située sous le réservoir à carburant et supporte le ou les distributeurs(d) auxiliaire(s).
Message  JPM le Lun 12 Mar 2018, 21:58
si vous avez une fourche c'est le boitier ou arrive la pression et qui est collé au distrib de la fourche. sur mon 51 c'est le repère bleu. et en effet c'est le tuyau qui vient du filtre.
cdlt
branchement distributeur double effet sur R51 7256 Boitie11
JPM
