achat 7012
achat 7012 Empty achat 7012
Message  durand36 le Mar 12 Déc 2017, 17:11
bonjour je souhaiterais avoir des conseil afin d'acquerir un renault 7012
existe t il plusieurs versions? celui ci que jai trouvé n'a pas les carters latéraux de capots et on dirait que l'on ne peut pas en mettre.
est ce un tracteur sujet aux fuites?
enfin pouvez me dire si c'est un bon tracteur merci car je possède des tracteurs renault mwm et le perkins me préocupe mais le 7012 est vraiment beau
durand36
achat 7012 Empty Re: achat 7012
Message  jb23 le Mar 12 Déc 2017, 19:05
Le tracteur Renault 7012 est équipé du moteur Perkins P 4 TA de puissance 37 ch. at régime nominal de 1600 t/mn. Ce moteur ne connaît pas de problème rédhibitoire à l'exception des fuites diverses et variées et notamment les fuites aux tresses avant et arrière de vilebrequin.
L'ensemble du tracteur est fiable.
Ce tracteur pouvait à la demande du client être livré en voie large ou étroite et toujours avec relevage hydraulique Renault avec attelage universel Renault.
Le tracteur type 7013 existait, exactement identique au 7012 mais sans le relevage hydraulique.
Plusieurs modifications de capotage latéral ont existé sur ce tracteur:
- d'abord le volet arrière (sur faces latérales de réservoir à carburant),
- capot latéral complet ajouré sur moteur,
- bas volet avant uniquement. Pour ce dernier montage une option existait pour fourniture du capot latéral complet.
