Problème hydraulique vigneron 480s r7387
Message  Maxichouille le Mer 13 Déc 2017, 18:35
Bonjour a vous tous moi c est maxence de Bretagne sud
Je possède depuis 15 ans ce tracteur et la direction et le levage on toujours été capricieux ( obligé de tourner le volant de gauche à droite pour purger le circuit )
J ai récemment changé la tige du verin de direction, celle-ci était abîmée et depuis c est pire
Ma question
Il y a t il une purge à faire ? Il me semble que non
Serait ce la crepine la pompe ????
Merci de votre aide
Maxichouille
Re: Problème hydraulique vigneron 480s r7387
Message  honore jm le Mer 13 Déc 2017, 22:23
C est étonnant car les directions sur c est tracteur sont très souples
Comment est l huile ?
La pompe?
Les filtres?
Est ce une direction d origine ou adapte ?
honore jm
Message  Maxichouille le Mer 13 Déc 2017, 22:28
L huile a l air propre par contre je ne sais pas ou sont les filtres et crepine malheureusement
C est un pont différentiel a l avant non raccordé a l arrière qui semble d origine
Maxichouille
Message  jb23 le Jeu 14 Déc 2017, 01:06
Vous utilisez ce tracteur depuis 15 ans et vous ne vous êtes jamais soucié de l'entretien de ce tracteur ? !
Je pense qu'il est plus que temps de vous en inquiéter et également d'en assumer les conséquences.
La première chose à faire est de se procurer la documentation et notamment la notice d'utilisation et d'entretien pour réaliser les opérations de premier niveau et notamment l'entretien des filtres.
Message  Maxichouille le Jeu 14 Déc 2017, 01:47
Merci de votre réponse
Oui 15 ans et l entretien n est pas digne d un concessionnaire Renault mais a été fait, vidange moteur filtre air huile moteur graissage pneu chambre comme dit plus haut nouvelle tige de verin de direction suite a un impact sur le chrome et maintenant je me dirige vers l hydraulique qui est source d ennuie Mad
Celui ci ne sert pas à labourer des hectares mais a tirer sur 2 arbres ds l année.
Pouvez-vous me dire ou se situe crepine et filtre pour que j en verifie l etat ?
Maxichouille
Message  jb23 le Jeu 14 Déc 2017, 11:52
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur avec photos, la crépine, située en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après avancement maximum du siège de conducteur et dépose du couvercle d'accès à la crépine, est à nettoyer, ou à remplacer si détériorée, toutes les 200 heures de travail et le filtre principal hydraulique remplacé au même fréquentiel.
L'hydraulique est surtout source d'ennuis quand l'entretien n'est pas ou mal réalisé.
Message  Maxichouille le Jeu 14 Déc 2017, 14:24
Super merci pour votre aide
Combien faut il compter pour avoir la doc ?
Maxichouille
Message  jb23 le Jeu 14 Déc 2017, 15:10
Le prix est variable selon les documents et types de tracteurs concernés mais en adressant un mail à l'ATR, je ne m'occupe pas personnellement de la documentation, une proposition vous sera faite et vous aurez les documents à choisir avec leur prix.
