Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Renault 50s
Renault 50s Empty Renault 50s
Message  thierry11 Ven 22 Déc 2017, 19:34
bonsoir
j'ai depuis peut un Renault 50 s modèle R7353
avec un problème moteur (un cylindre reste froid impossible de démarrer) j'ai démonté le haut du cylindre,mais comment sortir le reste il y a t'il une culasse ou bien tout sort ensemble.
merci pour vos conseils
thierry11
thierry11
Renault 50s Empty Re: Renault 50s
Message  jb23 Ven 22 Déc 2017, 19:47
Les types, commercial et technique, indiqués ne sont pas compatibles: le Renault 50 S est du type technique 7365 et le type technique indiqué n'existe pas.
Pour vous répondre avec précision, merci de nous communiquer les bons types indiqués sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la jupe de planche de bord devant le levier de commande des vitesses.
Message  thierry11 Dim 24 Déc 2017, 15:29
bonjour merci pour votre réponse ,il est vrais que je me suis trompé sur le type de tracteur c'est un R7365 n°651454.
depuis le premier message j'ai déculassé le cylindre et je vois un piston creux remplis de gazoil ??
bonne fêtes à tous
merci Thierry11
thierry11
Message  jb23 Dim 24 Déc 2017, 15:55
Ok pour le type technique du tracteur mais il manque un chiffre au N° de série à 7 chiffres de ce tracteur, merci de compléter.
Sur ce type de moteur 327 de chez MWM, le cylindre moteur est indépendant de la culasse et donc la culasse peut être déposée sans dépose du cylindre.
Pour mener à bien une telle intervention, je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
