crepine hydraulique 851 4
peux t'on enlever la crepine situee sur le coté sans vidanger le pont cdlt elle est opposee au tuyeau d'aspiration
beuzit- Membre Actif
Re: crepine hydraulique 851 4
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devriez posséder, la dépose de la crépine d'aspiration hydraulique est possible sans vidange de la transmission. En effet pour avoir accés à cette crépine il faut:
- déposer les 2 vis d'immobilisation du couvercle d'accès à la crépine,
- tourner le couvercle d'un demi-tour, cette opération fermera le circuit d'huile, seule l'huile contenue dans la crépine s'écoulera,
- tirer sur le couvercle pour l'extraire et avoir accès à la crépine,
- extraire la crépine pour nettoyage et remplacement si détériorée.
Pour la repose prendre les opérations dans l'ordre inverse de la dépose.
crepine 851 4
merci pour votre reponse j'ignorai cela ; apres avoir monté mon distributeur en centre à suivre j'ai fait des essais la fourche est montée à allure normale arrivee en haut fin de course c'est monté en pression helas le clapet n'etait pas tarré à 180 bars mais plutot 250 je n'ai pas insisté redescendu la fourche depuis au ralenti elle monte tout doucement par à coups le cavage c'est parreil et en actionnant les distri du tracteur ça met un temps zassez long avant de repondre par contre ça mote à 180 bars comme s'il n'y avait pas de debit et huile en emulsion avec air ds le circuit pour cela je veux verifier ma crepine sinon probable pompe hs cdlt....
A mon avis il ya un sérieux problème de branchement de circuits hydraulique sur ce tracteur après adaptation du bloc extérieur, des infos et plan de branchement seraient nécessaire pour comprendre.
Le bloc distributeur possède-t-il un clapet de sécurité indispensable et si oui quel est son tarage ?
souci debit huile hydraulique
re bonjour apres avoir enlevé la crepine comme vous me l'aviez expliqué suis allé demonter le tuyeau d'aspiration de l'autre coté j'ai demonté les 2 vis de 8 voir si y'avait pas un bouchon de saletés j'ai eu du mal à le remettre ( à faire prendre les 2 vis) une vis etait dure puis d'un coup il y a eu un petit clac! et la vis etait plus facile mais qd j'ai remonté lacrepine et tourner la plaque de l'autre cote le tuyeau d'aspiration fuit une goutte de tps en tps et maintenant plus de pression du tout plus d'huile à sortir en debranchant le flexible du bloc filtre ??auparzavant ça montait lentement en pression mais là plus rien ce fameux tube robinet peut t'il etre pour qqsue chose?? merci d'avance
souci debit
re bonsoir j'ai branché le distributeur rapporté apres le bloc filtre par soucis de commodité de raccordement j'ai coupe le tuyeau metal qui vient du bloc filtre et part qque part sous le volant en centre à suivre comme sur le plan ça a monté sans soucis par contre le clapet etant tarre au dessus de 180 bars 230 environ j'ai baisse lafourche puis impossible de remonter qu'en accelerant et encore!! par contre mis le mano sur le nouveau distri monte à 180 bars mais lenteur avant d'y arriver
A priori la pompe est en cause ou le clapet de décharge est grippé sur la plaque d'alimentation.
Le tarage du bloc distributeurs à 230 bars peut être une cause de détérioration de la pompe hydraulique. Il aurait été utile de vérifier ce tarage avant adaptation sur le tracteur.
