Boite de vitesses 551-4
Message  nicolassuper6d le Sam 16 Déc 2017, 11:42
Bonjour je vien d'acheter un renault 551-4 avec boîte de vitesse hs boîte de vitesses 2 levier mais ya quelque chose qui me chagrine sur le levier de gauche je n'ai que 4 position alor que sur mon 651 boîte de vitesse à deux levier aussi j'en et 5 des positions alors que le type de la boite sur les deux tracteur C'est b03-3
nicolassuper6d
Re: Boite de vitesses 551-4
Message  jb23 le Sam 16 Déc 2017, 15:40
Votre tracteur Renault 651 est équipé de la BV Renault type B 03.3 avec 4 vitesses avant et marche arrière, 3 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière.
Votre tracteur Renault 551.4 est équipé en option de la BV Renault type B 03.2 avec 4 vitesses, 2 gammes et inverseur offrant ainsi 8 vitesses avant et 8 marches arrière.
Message  nicolassuper6d le Dim 17 Déc 2017, 09:06
Ok merci jb encor une petite question le manuel mr et pr sont les mêmes ?
nicolassuper6d
Message  jb23 le Dim 17 Déc 2017, 10:38
Ces deux documents sont complémentaires. Le PR, manuel des pièces de rechange, présente les vues éclatées des composants du tracteur avec les références Renault des pièces; le MR, manuel de réparation, est le document destiné à l'origine aux concessionnaires et agents de la marque qui donne toutes les consignes pour réaliser une intervention dans les meilleurs conditions de qualité, sécurité, rapidité, et surtout en permettant d'agir avec une bonne vue d'ensemble de l'organe sur lequel on intervient. Le MR fournit outre les consignes de dépose et repose, les valeurs de réglage, couples de serrage, ordre d'intervention, schémas, ...
Message  nicolassuper6d le Dim 17 Déc 2017, 11:16
Merci jb mais je voulais savoir si la mr et la pr de la boîte de vitesse b03.3 et b03.2 sont les mêmes parce que je veut les commandé
nicolassuper6d
Message  jb23 le Dim 17 Déc 2017, 11:53
Le MR qui traite la B 03.3 comporte l'additif pour la BV B 03.2.
