probleme direction renault 80-14TX
probleme direction renault 80-14TX Empty probleme direction renault 80-14TX
Message  alta12 le Sam 16 Déc 2017, 11:56
Bonjour ,
La direction fonctionne mais j'ai une derive du volant de direction lorsque je roule en ligne droite. Ce probleme est apparut lors du remontage de mon pont avant et apres une fiute importante sur le flexible sorti filtre.
A l'arret je peux diriger mes roues normalement.Qu'en pensez vous?
D'avance merci.
alta12
alta12
probleme direction renault 80-14TX Empty Re: probleme direction renault 80-14TX
Message  jb23 le Sam 16 Déc 2017, 15:08
Si j'ai bien compris sur la route cous êtes contraint de tourner légèrement le volant même si vous êtes en ligne droite?
Si tel est le cas 3 causes possibles:
- mauvaise purge de l'air dans les canalisations de direction après intervention, lever l'avant du tracteur et braquer à fond en maintenant le volant en braquage jusqu'à ouverture des clapets de sécurité et antichocs faire cette manipulation 2 ou 3 fois en braquage à gauche et à droite,
- défaut d'étanchéité des clapets antichocs dans le bloc de sécurité suite à pollution, déposer et nettoyer les clapets,
- joint d'étanchéité de vérin de direction non étanche, remplacer les joints de vérin de direction.
Message  alta12 le Sam 16 Déc 2017, 18:48
Merci JB23 pour ces réponses rapides et précises.
Je vais verifier point par point. Je vous tiendrai au courant.
alta 12
alta12
