Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Le lègue du papi
Le lègue du papi Empty Le lègue du papi
Message  PierrickBla Sam 16 Déc 2017, 18:42
Bonjour à tous! J'ai hérité il y a plus d'un an d'un tracteur renault de 1963. Mon grand-père me l'a toujours présenté en tant que D22 mais en faisant quelques recherche je me suis aperçu que cela ne correspondait pas avec la date de fabrication indiquée sur la carte gris (1963). Je me tourne donc vers vous pour me renseigner un peu plus à son sujet ! Very Happy
Voici le numéro inscrit sur la plaque :7246998 et c'est un R7052
Merci d'avance !
PierrickBla
Le lègue du papi Empty Re: Le lègue du papi
Message  jb23 Sam 16 Déc 2017, 23:02
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7246998 est un N 72 qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Message  PierrickBla Dim 17 Déc 2017, 13:14
Ahah, c'est bien ce que je me disais, Merci beaucoup!
J'aurais une dernière petite question: la dynamo de se tracteur à récemment eu un problème: lorsque j'ai mis le contact pour démarrer le tracteur, cette pièce s'est mise à tourner toute seule alors que le moteur ne fonctionnait pas, et depuis cela le voyant vert "charge" est constamment allumé. Comment faire pour trouver l'origine du problème (pièce défectueuse, mauvais contact entre les fils éléctriques, ...)? Faut il que je me réfère aux documents dont vous m'avez parlé ?
Si la dynamo est en cause, est il plus "rentable" de changer cette pièce pour un alternateur de voiture (ce qu'un mécanicien m'a conseiller)? Sinon faut il en trouver un autre d'occasion ou faut il faire réparer la pièce d'origine?
PierrickBla
Message  jb23 Dim 17 Déc 2017, 19:14
Je pense à un problème de régulateur de tension mais il faudrait faite vérifier l'ensemble dynamo-régulateur dans un atelier d'électricité automobile. Si la dynamo était en cause, ce qui ne me semble pas le cas à l'instant, deux possibilités sont possibles:
- vous souhaitez conserver le tracteur dans sa composition d'origine ==> faire réparer la dynamo,
- vous souhaitez aller au plus simple ==> monter un alternateur triphasé avec modification du circuit de charge.
La manuel de réparation moteur MR 38 traite le circuit de charge et de démarrage.
Message  PierrickBla Lun 18 Déc 2017, 11:45
D'accord, merci pour tout!
PierrickBla
