Joint torique arbre cannelée d’avancement
Je suis en train de faire les étanchéité de mon D22 et je voudrai changer le joint torique entre les deux arbre vers l’embrayage (voir photo ci contre ) pouvez vous me dire la dimension du joint torique ? Ainsi que la dimension des joints spy Des trompettes arrière histoire de tout acheter en même temps chez mon fournisseur de joints.
Merci !
Merci !
D22power- Membre Actif
Re: Joint torique arbre cannelée d’avancement
- Joint entre les arbres coaxiaux d'embrayage référence Renault 7700026380 diamètre intérieur 24,6, diamètre du tore 3,6 mm).
- joint à lèvre des extrémités de trompettes de roues référence Renault 0854146400 (70x90x12).
Super merci !
» Comment changer le joint spi des freins ?
» Joint torique arbre de frein D35
» Dimensions des joints SPI et torique des arbres de frein et demi arbre D30
» huile qui remonte par la jauge renault 461
» Joint torique hydraulique
