Differents montages pont avant sur 490 s ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Differents montages pont avant sur 490 s ?
Message  honore jm le Jeu 21 Déc 2017, 22:38
Merci de votre reponse très concise
En tracteur fruitier on cherche toujours à baisser le plus possible le tracteur et mon réflexe c a agit sans calcul approprié
En plus mon grand oncle a un 490 équipe de cette monte car étant maraîcher c était commode pour passer dans les cultures
honore jm
Message  Yannes le Dim 14 Jan 2018, 12:25
J'ai démonté le moyeu avd car il y a un jeu dans les roulements, en effet celui de l'interieur et sale et tourne mal .
Les roulements à commander sont 7213 B et 6013 ZZ par contre sur le roulement ext il y a marqué FAG 6213 quelle et la difference ?
Pour le remontage y a t il un réglage à effectuer car il y a une cale (voir photo)  ? Existe t il une documentation pour ce pont ? Car c'est la seul que je n'ai pas .
Yannes
Message  jb23 le Dim 14 Jan 2018, 19:13
Le roulement 7213 est un roulement à billes à contact oblique pour encaisser des charges axiales de dimensions 65x120x23.
Le roulement 6213 est un roulement à billes classique de dimensions 65x120x23.
Le roulement 6013 ZZ est un roulement à billes graissé à vie avec double étanchéité de dimensions 65x100x18.
Message  Yannes le Dim 14 Jan 2018, 19:29
Bonjour Jb23
Merci pour votre réponse maintenant j'y vois plus clair.
Encore une autre question du côté gauche le soufflet homocinetique est percé sur la planche 36.2-E (catalogue piece) la ref 77 01 024 993  quel est le diamètre des 2 côtés pour trouver en adaptable ?
Pour le remplacement vu que les roulements de roues sont ok je voudrais sortir le pivot complet et changer le soufflet par l'ar faut il changer le joint  spy repere 36-2403  ?  Faut il démonté le tube ?
Yannes
Message  honore jm le Mer 17 Jan 2018, 13:31
Nous mettions des soufflets soit de Renault trafic première génération ou Renault master première génération
Peut être se trouve t il encore dans le réseau case ih le meme pont équipe les tracteur transforme par beigmester dite serie synchron le plus courant le 634
honore jm
Message  Yannes le Mer 17 Jan 2018, 19:07
Bonsoir JM
Merci pour l'info je vais voir cela, car chez claas plus dispo.
Encore une question que faut il comme roulements de pivots (ref ou dimension) je vais en profiter pour les remplacer.
Roulements de roues avd remplacé tout impeccable plus de jeu .
Yannes
Message  jb23 le Mer 17 Jan 2018, 23:13
La référence des roulements coniques est 7701025072 (25x52x19,25).
Message  Yannes le Jeu 18 Jan 2018, 05:00
Merci Jb23, donc je pense que cela devrait être bon : 32205BJ2/Q-SKF ?
Yannes
Message  jb23 le Jeu 18 Jan 2018, 10:36
Oui c'est cela.
Message  Yannes le Jeu 18 Jan 2018, 10:59
Bonjour Jb23
Super et merci pour cette réponse rapide.
Yannes
Message  Yannes le Dim 21 Jan 2018, 08:47
Je confirme le soufflet cardan pour Renault master V.U de ref.  SKF VKJP 01003 marche à merveille.
Merci Amicalement
Yannes
