probleme d.embrayage super 6D
bonjour a toute l.equipe de l.atr nouvellement inscrit sur votre site j.ai en ma posession un super 6 d de 1968 dont je suis entrain de remettre a etat j.ai ouvert le tracteur pour refaire l.embrayage car la prise de force ne passé plus j.ai tout demolie le mecanisme (double embrayage ferodo ) netoyage +j.ai fait regarnir les 2 disques par une boite specialisé j.ai voulu le remonté sur le tracteur j.ai remis les 6 petites cales de 1.5mm je m.apercois que mes doigts sont environ a 40mm du dessous du couvercle mecanisme je me demande si sa ne vient pas des 3 petits axes qui tienne les doigts sur le plateau avec le met plat dout se trouve un petit axe sur celui ci avec les 19 aiguilles pouvez vous me dire le probleme et evetuellement ou je peut trouvé les pieces necessaire
merci bonnes fetes christian
cm24- Messages : 1
Re: probleme d.embrayage super 6D
Avant de vous lancer dans cette intervention il aurait été judicieux de vous procurer le manuel de réparation pour bien saisir le fonctionnement et les réglages de cet embrayage.
Les doigts ne sont à priori pas en cause même si la cote des doigts est réglée par les vis freinée qui viennent en contact avec la butée d'embrayage au moment du débrayage.
Je pense que la difficulté pour obtenir la cote de réglage des doigts de 24 mm provient d'une épaisseur des frictions d'embrayage trop importante. L'épaisseur maxi des frictions neuves doit être de 8,7 mm.
» problème prise de force et embrayage super 5
» Rondelles sur embrayage SUPER 5 et capot SUPER 5D
» Problème embrayage
» Problème embrayage sur R91
