Forme masse Renault 56
Je viens d'acheter un Renault 56, type R7256 de 1972, numéro 5113S14 sur la plaque losange.
Aujourd'hui j'ai attelé un Gyro de 150 cm mais il déleste grave de l'avant, donc je recherche des masses. Quelqu'un a t'il des photos ou un dessin qui me permettrait de connaitre la forme qu'elles doivent avoir.
J'ai compris que c'était des masses jerrican, mais il en existe plusieurs sortes et je suppose que des origines sont introuvables. Il me faut des adaptables.
TITI3151- Membre Actif
Re: Forme masse Renault 56
Les masses pour cette série sont de type Jerrican. Elles se fixent sur le pare choc frontal. On peut en mettre jusqu'à 6.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1351511245.htm?ca=12_s
Voici une annonce où il y en a !
Amicalement,
Amicalement,
master63- Membre Actif
Super, merci beaucoup pour cette réponse, rapide et précise.
Malheureusement j'habite au sud de Toulouse, bien loin de cette annonce
Il faut obligatoirement la même forme où on peut mettre des masse qui ressemble, il y a quelques annonce dans ma régions, mais pas exactement les même.
Je ne sais pas coller un photo comme toi désolé ...
Vous pouvez mettre d'autres masses Jerrican, mais il faut que l'encoche vertical dans la masse soit adaptée au dimensions du fer plat à l'avant de votre pare choc, où elles viennent se crocheter. Sinon la forme global n'a aucune importance !
Dites moi si vous n'avez pas compris, je pourrais vous faire un plan !
PS: pour importer une photo sur le forum, il y a un icône au dessus de votre texte quand vous écrivez un message.
En dépannage, je mets 1 ou 2 masses arrière (45 kg chacune environ) de Pony qu'on m'a donné.
Les avantages :
- L'entraxe des alésages des masses est le même que celui des alésages sur le porte masse d'origine du Renault 56.(pas de modif)
- Possibilité d'empilage des masses.
Les inconvénients :
- Les masses installées gênent à l'ouverture du capot au 2ème cran.(ouverture totale)
- Les masses sont seulement boulonnées (avec écrou freiné) et ne reposent pas sur le porte masse comme celles d'origine.........d'où, comme je dis, solution de dépannage...............en attendant de trouver des masses d'origine dans mon coin.
Les avantages :
Les inconvénients :
Paulbro- Membre Actif
» Poids masse sous batterie renault 56
» Masse avant RENAULT D30
» Masse arriere Renault 751
» Masse sur Renault 490s
» Je voudrais saluer tout le monde sur ce forum et me présenter.
