dimension pneu renault r56 4x4
bonjour a tous
propriétaire d'un renault r56 4x4 j'aurais bien aimer savoir si quelqu'un connait les monte de pneus qu'il y a eu a cette époque ?
pour info a l'arrière il et équipé en 12.4 r28 et a l'avant 9.5 r20
merci a tous !!
merci a tous !!
nicolassuper6d- Membre Actif
Re: dimension pneu renault r56 4x4
Votre tracteur est équipé du pont avant Selene ou Zétor ? Merci de nous communiquer le N° de série de votre tracteur.
le type r7255 et le n°5500001 avec un pont avant selene
jb pourrais tu me donnée les info du tracteur merci a toi!!
Vous avez de la chance, ce tracteur Renault 456 est le premier de la série fabriqué en janvier 1968 donc effectivement avec pont avant Selene.
Ce tracteur n'est absolument pas équipé de montes de pneumatiques qui conviennent pour respecter le synchronisme entre les 2 essieux moteurs, dans cette situation la prépondérance avant est de 12,3% ce qui n'est absolument pas acceptable.
Pour éviter les frais de remplacement des roues complètes il faudrait, en conservant la monte de pneumatiques avant, remplacer les pneumatiques arrières 12.4-28 par des pneumatiques 14.9-28 sur les jantes existantes pour retrouver ainsi une prépondérance correcte comprise entre 2 et 4% de prépondérance avant soit dans le cas précis 3,9%.
TO 200
TO 200
salut
merci pour les info jb donc vue que c'est le premier et qu'il sont rare j'ai plutôt intérêt a le restaurais sans faute a l'origine !!
pour la dimension des pneu j'ai vu dans le livret d'utilisation que d'origine il y a du 7.50 r20 a l'avant et du 12.4 r28 a l'arrière
donc tu me conseil quoi de resté sur cet monte la ou de mètre du 9.50 r 20 et 14.9r28??
merci a toi jb!!
merci a toi jb!!
Pour le respect intrinsèque de l'origine il faudrait 7.50-20 à l'avant et 12.4-28 à l'arrière mais en vérifiant la prépondérance avant on trouve 8% ce qui n'est pas acceptable vu l'expérience que nous avons aujourd'hui des 4 roues motrices où la bonne prépondérance se situe entre 2 et 4% et acceptable entre 1 et 5%.
Donc pour répondre précisément à la question posée et pour mon compte personnel je ferais une petite entorse à "l'origine " pour protéger la mécanique et améliorer notablement le comportement du tracteur en 4 roues motrices sans compter que l'allure générale du tracteur et sa garde au sol (+16 mm à l'avant et + 29 mm à l'arrière) en seront améliorées.
dimension pneu r56 4x4
je revient vert vous pour cette dimension de pneu je souhaiterais resté en 12.4 r28 pour être dans la correspondance je pourrais mètre quel dimension a lavant si vous avez plusieurs proposition et pour resté en r20
Pour rester dans la fourchette de prépondérance requise et en conservant la monte arrière 12.4-28, il faudrait monter des pneumatiques avant 7.50-18 avec remplacement des jantes. Dans cette configuration ma prépondérance avant serait de 2,5 % mais en sachant que cette dimension diminuera la garde au sol de 26 mm.
pourquoi ne pas mettre plus grand que du 12.4/28?
à l'avant, le 9.5/20 a plus de gueule que le 7.50/18!
jm28- Membre Actif
Il devient quoi ce 456? L'été iyen a eut un a vendre par deux fois sur le bc, au vue des photos il était en 32 a l'arrière ça faisait un beau tracteur
toto 03- Membre Actif
» dimension pneu AR du renault 56
» Dimension pneu arrière Renault 60
» dimension pneu avant sur un D22
» dimension pneu avant pour super 5 d
» Dimension pneu arriere pour mon super 6
