Réglage de la pression hydraulique
J'aimerais savoir où se trouve le clapet de tarage des pompes hydrauliques sur un 651-4.
SAUVAGNAT- Messages : 2
Re: Réglage de la pression hydraulique
La pression hydraulique du circuit hydraulique du tracteur Renault 651.4 est réglée par le clapet de sécurité et avec le clapet de décharge placés das la plaque d'alimentation qui supporte les distributeurs auxiliaires et la valve de freinage.
Pour intervenir à ce niveau je vous recommande vivement de vous procurer le manuel de réparation que l'ATR est en mesure cde vous procure ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» R56 de 1966 réglage pression d'huile moteur
» Pression hydraulique sur 651-4
» Re Pression hydraulique sur 651-4
» Pression hydraulique d35
» PRESSION HYDRAULIQUE
