Problème inverseur 981-4
Message  Anthony38 le Jeu 21 Déc 2017, 11:45
Quand je suis en marche arrière, l'inverseur saute. Le problème s'effectue que en marche arrière. Je voulais savoir si le problème serait dut au synchro ou au bonhomme ?
Anthony38
Re: Problème inverseur 981-4
Message  jb23 le Jeu 21 Déc 2017, 14:25
Très certainement usure des entrées de denture sur pignon et baladeur d'inverseur suite à engagement à la volée de l'inverseur. Les pièces concernées seront donc à remplacer.
A cette occasion je rappelle pour tous que les inverseurs crabots ou même synchronisés ne doivent être manœuvrés que tracteur immobilisé pour préserver la durée de vie des composants et éviter l'incident décrit ci-dessus.
Message  Anthony38 le Jeu 21 Déc 2017, 15:45
Merci pour votre réponse
Oui je suis au courant qu'il faut passer l'inverseur tracteur à l'arrêt. Le tracteur en question est un tracteur que je viens d'acheter.
Anthony38
Message  jb23 le Jeu 21 Déc 2017, 18:52
Mon propos dans mon précédent post n'était pas de vous attribuer la responsabilité de l'incident mais de profiter de cette question posée et ma réponse pour attirer l'attention de tous les utilisateurs qui parcourent ce Forum ATR sur les consignes à respecter pour éviter de subir ce même dysfonctionnement.
Message  Eric86430 le Mar 09 Jan 2018, 14:05
J ai le même problème sur 851-4s mais c est la marche avant qui ne passe plus. Faut il couper le tracteur en deu pour remplacer les pièce usé ?
Merci de votre réponse.
Eric86430
Message  jb23 le Mar 09 Jan 2018, 15:46
Non il ne faudra pas couper le tracteur en deux mais en trois, séparation entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV.
Pour mener à bien cette intervention l'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation de la BV ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Eric86430 le Mar 09 Jan 2018, 19:43
J ai déjà le catalogue de pièce de rechange du tracteur es que vous avez un document plus détaillée de la BV et un manuel de réparation?
Merci d avance.
Eric86430
Message  jb23 le Mar 09 Jan 2018, 19:46
Comme indiqué dans mon précédent message, l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de la BV de votre tracteur.
Message  Eric86430 le Mar 09 Jan 2018, 19:52
Merci de vos précision.
Bonne soirée.
Eric86430
