tracteur 461M
tracteur 461M
Message  lepretre le Jeu 21 Déc 2017, 14:27
bonjour à tous ,
j'ai un petit soucis avec mon Renault 461M,batterie 2/3 ans ,démarreur presque neuf .
l'autre jour je me servait du tracteur quand soudain une fumée est apparu au niveau du tableau de bord et puis plus rien ,le tracteur tournait toujours.
je l'ai arrêté puis redémarrer et depuis il y a un claquement au niveau du tableau de bord(pour moi au neiman)lorsque je le mets en marche.
y aurai t il un mauvais contact dans le neiman,
merci pour vos réponse.
lepretre
Re: tracteur 461M
Message  jb23 le Jeu 21 Déc 2017, 18:27
Il est possible que le contacteur à clé soit en cause mais je pense surtout à un court circuit sous le tableau de bord par un fil qui serait dénudé suite à pincement ou contact avec une partie métallique. Il faudra déposer les jupes de planche de bord pour examiner ce câblage et tenter de détecter cet éventuel court circuit.
Toutes les fonctions électriques du tracteur fonctionnent-elles ainsi que les témoins ?
