Disfonctionnement jauge à Fioul / Tracteur 461
Message  Micka53 le Jeu 21 Déc 2017, 20:45
Quelqu'un peut-il m'aider pour réparer une jauge à Fioul qui ne fonctionne pas sur un Renault 461
d'avance merci,
Micka53
Re: Disfonctionnement jauge à Fioul / Tracteur 461
Message  jb23 le Ven 22 Déc 2017, 00:00
Trois opérations primaires à exécuter:
1- avec multimètre ou lampe témoin reliée à la masse, s'assurer que le fil d'alimentation permet au courant de bien arriver à la jauge, contact mis,
Si le courant arrive bien,==> RAS de ce côté,
Si le courant n'arrive pas sonder le fil entre jauge et combiné pour détecter la coupure du fil ou mise à la masse
2- contact mis, débrancher le fil d'arrivée à la jauge et le mettre à la masse, l'aiguille de l'indicateur de niveau de carburant au tableau de bord doit basculer pour indiquer le plein; dans le cas contraire l'indicateur de niveau de carburant est en cause
3- si le courant arrive bien à la jauge, gratter le socle de la jauge et refaire une masse, au besoin créer un fil de masse pris sous une vis de fixation de la jauge.
Si malgré ces 3 opérations réalisées vous n'avez pas de résultat il faudra remplacer la jauge.
Message  fktrs le Dim 28 Jan 2018, 19:11
Bonsoir à tous,
Suite au remplissage du réservoir en gasoil, l'aiguille de niveau sautille brusquement, surtout quand le tracteur est en mouvement. Quelle en serait la cause? merci.
Amicalement,
fktrs
Message  jb23 le Dim 28 Jan 2018, 23:39
Certainement le flotteur de bras de jauge est-il décroché, à vérifier.
Au moment du remplissage du réservoir et en terrain très accidenté, le GO est brassé dans le réservoir et le bras de jauge suit les variations de niveau.
