pompe d amorcage 86
pompe d amorcage 86
Message  MATHEEN25 le Ven 22 Déc 2017, 17:08
Bonjour a tous j ai encore un petit soucis avec la pompe d amorcage j en ai acheter une neuve et il mon mis un petit joint thorique avec et je ne C pas ou il va celui ci , il y en a un l
juste après le pas de vis de fixation j ai pris une photos au k ou
MATHEEN25
Re: pompe d amorcage 86
Message  jb23 le Ven 22 Déc 2017, 17:47
Je pense que vous voulez parler du joint torique diamètre intérieur 16 diamètre de tore 2,5 qui se place en fin de filetage de la pompe d'alimentation pour assurer l'étanchéité entre la tête de filtre et la pompe d'alimentation.
joint
Message  MATHEEN25 le Ven 22 Déc 2017, 19:51
merci jb je vai procédé dans l ordre au fond du trou la petite valve aspirante apres la piece métalique avec les trous latéraux et 1 au dessus aapres ce petit joint qui n est pas centrer que par la pompe a vis par elle même , le joint serre a faire quelle étanchéitée ??
MATHEEN25
Message  jb23 le Ven 22 Déc 2017, 22:51
Le joint indiqué dans mon précédent message est le joint d'étanchéité entre la pompe d'amorçage et la partie supérieure de tête de filtre.
Quelles sont les dimensions du joint dont vous parlez ?
joint
Message  MATHEEN25 le Ven 22 Déc 2017, 23:31
alors le joint fait une épaisseur de 2.4 mm un diamètre intérieur de 14.6 et extérieur de 19.4 et l intérieur de la pompe proprementdit fait 20 mm
MATHEEN25
joint
Message  MATHEEN25 le Ven 22 Déc 2017, 23:32
comment je peut vous envoyer une photo de ces 4 pièces ??
MATHEEN25
Message  jb23 le Sam 23 Déc 2017, 00:00
Voir sur le Forum ATR dans la rubrique "A propos de l'ATR ..." le sujet "Comment joindre une image à votre message".
joint
Message  MATHEEN25 le Sam 23 Déc 2017, 10:28
MATHEEN25
Message  jb23 le Sam 23 Déc 2017, 22:38
Sauf mauvaise interprétation de ma part de la photo fournie, le joint seul remplace le joint présent sur le tube de pompe d'alimentation.
joint
Message  MATHEEN25 le Sam 23 Déc 2017, 23:51
Alors ce serais un joint supplémentaire car tout est neuf et le joint sur le tube étais déjà installé
MATHEEN25
Message  jb23 le Dim 24 Déc 2017, 12:22
Si le joint est de dimensions identiques alors il est en double.
Qui vous a fourni cet ensemble ? Il serait souhaitable d'avoir leur point de vue sur ce sujet.
joint
Message  MATHEEN25 le Dim 24 Déc 2017, 14:23
BJR jb alors la pompe viens de chez AGRIZONE le joint et de dimension plus petite que celui qui ce monte a l extérieur du tube il fait 16 mm intérieur pour le tube de 22 ce serais trop l étiré en attendant bon NOEL a vous et merci de votre aide
MATHEEN25
