vérification d'un injecteur
Message  thierry11 le Mar 26 Déc 2017, 12:01
bonjour existe t'il un moyen simple pour voir si un injecteur fonctionne bien,j'ai changer les nez d'injecteur sur mon Renault 50 mais il ne démarre pas seul un cylindre fume, je voudrais voir si le deuxième n'est pas bloquer.
merci thierry11
thierry11
Re: vérification d'un injecteur
Message  jb23 le Mar 26 Déc 2017, 15:35
Le seul moyen de tester un injecteur complet est de le déposer du moteur et de le faire vérifier soit chez un mécanicien équipé soit dans une station diesel pour vérifier l'état et le tarage de l'injecteur.
Pour les cas se fumées effectivement l'injecteur peut être en cause mais aussi la qualité des compressions qui peuvent être affectées par:
- un mauvais réglage du jeu aux culbuteurs,
- une mauvaise étanchéité des soupapes ==> rodage des soupapes sur leur siège,
- mauvais état des cylindrées ==> usure des segments, des cylindres-pistons à remplacer.
Message  thierry11 le Mer 27 Déc 2017, 08:37
bonjour merci JB23
je vais regarder tout cela
bonne fêtes thierry 11
thierry11
Message  thierry11 le Ven 05 Jan 2018, 17:12
bonjour à tous je vous souhaite une très bonne année et surtout la santé
voilà j'ai vérifier les injecteurs tout vas bien.
demain je sort les cylindres et puis commande des pieces
pour les renseignement sur ce Renault 50S Usine Renault Billancourt Type R 7365 n°6541454 .
bonne soirée Thierry11
thierry11
Message  jb23 le Ven 05 Jan 2018, 17:26
Votre tracteur Renault 50 S type technique 7365 N° de série 6541454 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1981.
Quel est le nombre d'heures de travail de ce tracteur ?
