Boite de vitesses de types B01 et B02
La boite de vitesses de types B01 et B02 a équipé quels modèles de tracteur ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Boite de vitesses de types B01 et B02
Les BV Renault type B 01 ont équipé les tracteurs Renault des séries D 22, 30, 35, N 70, 71, 72, Super 3, 5, 6, 7, Super D 3, 5, 6, 7, R 50, 53, 55, 56, 57, 60, 460, 70, 50 S, 60 S, 70 S, 80 S, 480 S, 90 S*, 490 S*. Séries 301, 361, 421, 461, 466, 351 M, 421 M, 461 S.
Les BV Renault type B 02 ont équipé les tracteurs Renault R 80, 82, 86, 486, 88, 89, 489, 90*, 490*
* Partiellement.
* Partiellement.
Bonjour pouvez m'indiquer si l'on pourrait changer la boîte de vitesse d'un 461 par une boîte provenant d'un n70 ou autre cordialement
Felipe luis Cedric- Membre Actif
Bien que l'architecture soit identique la BV du 461 ne peut pas être remplacée par une BV de N 70 ou autre.
la boîte et le pont de mon 421, sont pas mal usés, quelles modèles de boîte de vitesses et pont arrière, je peux adapter.
Je suis très surpris que cette transmission soit usée sur ce type de tracteur car les incidents sont très rares sur ce type de transmission et surtout sur ce type de tracteur Quel est le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur ?
Les transmissions identiques sont sur les tracteurs Renault 301, 361, 351 M, 421, 421 M, 461 M.
J'ai acheté ce tracteur il y'a 6 ans , il présentait bien mais c'est tout, à mon avis il devait avoir plus de 10 000 heures. J'ai refait entièrement le moteur, l'embrayage, les roulements des roues avants, les rotules de la direction, ajout d'une valve de freinage et dernièrement l'électricité reste donc la boîte et le pont.
Lors de la vidange boîte /pont j'ai retrouvé des morceaux d'engrenage. Lors de la descente en 5ème, un bruit assez prononcé se fait entendre. Je voudrais realiser ces travaux cette hiver.
La photo ne me laisse pas entrevoir une BV HS.
Le bruit perçu en 5e à la retenue ne m'inquiète pas outre mesure surtout si ce tracteur est équipé de cabine qui amplifie le bruit. Si incident il y a alors je pense à un jeu axial de l'arbre secondaire suite à usure du roulement conique avant.
Merci pour votre réponse rapide.
Je pense démonter le couvercle du pont , mais avant je dois démonter le bloc relevage. De quoi s'occuper cette hiver, J'aurai certainement encore besoin de ce forum qui m'a tant aidé pour la rénovation de mes 2 tracteurs (421 et 551)
» Boite de vitesses 551-4
» Boite de vitesses 421
» Boite de vitesses 651
» boite à vitesses 651
