Vidange circuit de refroidissement
Vidange circuit de refroidissement  Empty Vidange circuit de refroidissement
Message  Ragnar le Jeu 28 Déc 2017, 13:38
Bonjour amis de l atr,
Je cherche le bouchon de vidange du circuit de refroidissement sur le bloc moteur de mon super 7.
Merci par avance et vous souhaite de très belle fêtes de fin d année
Ragnar
Vidange circuit de refroidissement  Empty Re: Vidange circuit de refroidissement
Message  jb23 le Jeu 28 Déc 2017, 16:40
Le bouchon de vidange du liquide de refroidissement du bloc moteur est situé sur la face latérale gauche du bloc moteur derrière la pompe d'injection et entre les filtres à GO et à huile moteur.
Message  Ragnar le Mar 09 Jan 2018, 18:58
Bonsoir je ne suis pas sûr de l écrou de vidange est ce celui ou une sonde et branchée dessus ou l autre à ca droite avec comme un papillon à sont bout?
Pour le remontage du carlostat dans qu elle sens dois je le remonter?
Merci par avance
Et désolé pour mon ignorance sur le sujet.😅
Amicalement .
Ragnar
Message  jb23 le Mar 09 Jan 2018, 19:43
Le bouchon de vidange du liquide de refroidissement du bloc moteur est le bouchon avec un papillon directement vissé dans le bloc moteur.
La cartouche du thermostat est orientée vers le bas, vers la culasse et sauf erreur il ne serait pas possible de le monter à l'envers.
