Niveau huile boite pont tracteur 551 de 1975
Mon père possède un tracteur 551 de décembre 1975 du type R7451 et il rencontre des problèmes de fonctionnement pompe hydraulique, nous avons effectué les contrôles d'usage filtre & crépine mais avant de remplacer la pompe double je voudrai être certain que le niveau d'huile est plus ou moins correct. J'ai cherché des informations sur le site et malheureusement je n'arrive pas à trouver un orifice de niveau sur le tracteur. Le niveau est actuellement de 23 cm en dessous du bouchon supérieur de remplissage mais est-ce correct ? je n'ai pas non plus trouvé sur la ligne du niveau actuel un orifice fermé d'un boulon qui pourrait faire office de niveau.
Quelqu'un peut-il me conseiller ou possède une vue de l'emplacement exacte d'un orifice de niveau ?
D'avance merci
D'avance merci
Sanders- Messages : 4
Re: Niveau huile boite pont tracteur 551 de 1975
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, il existe un bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV entre le palonnier de freins et le marchepied droit.
Pour information, la quantité d'huile nécessaire dans la transmission est de 34 litres d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Avec cette quantité d'huile, tracteur immobilisé sur un sol plan le niveau d'huile devrait se situer à 280 mm environ de la face supérieure de couvercle BV.
Merci pour votre réponse, je me permets d'apporter quelques informations supplémentaires car ce n'est toujours pas complètement clair notamment suite à vos informations.
Je viens à nouveau de contrôler et ci-après les côtés relevées : Hauteur total de l'ensemble carter boîte ( Côtes prises entre le dessous et le dessus au niveau du bouchon de remplissage ) H totale = 390mm / Position du marche pied par rapport à la partie supérieur = 140mm / Niveau d'huile par rapport au dessus de carter = 225mm.
Suivant votre réponse il n'y a pas de vis carré sur le côté droit qui devrait se trouver au environ de 280mm du haut du carter ( Si vis de niveau ) mais deux vis hexagonales superposées sont apparentes au niveau du marche pied côté droit, la première est à 120mm de la partie supérieur et la seconde alignée dans le marche pied à 140mm.
J-P
J-P
1- un bouchon de niveau à tête carrée existe bien sur le flanc droit de carter BV comme indiqué avec photo sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Ce bouchon est situé sous le marchepied droit, au dessus du palonnier de freins et sensiblement à la verticale de ce dernier.
2- la cote de niveau d'huile par rapport à la partie supérieure du couvercle de BV, en fonction de la monte de pneumatiques du tracteur et de sa position sur sol plan, est d'environ 280 mm comme indiqué dans mon précédent message.
3- dans ces conditions, le niveau d'huile se situe aux environs de l'axe de l'arbre secondaire de BV et la quantité d'huile dans la transmission est de 34 litres.
TO50
TO50
Effectivement vous avez raison il y a bien un bouchon vis carré à l'endroit ou vous avez indiqué et cela correspond à 280mm du dessus carter boîte. Ce dont je suis certain maintenant est que le niveau est bien au dessus de celui préconisé 23cm pour bouchon à 28cm.
Je m'oriente donc vers le remplacement de la pompe hydraulique que j'ai trouvé assez facilement sur plusieurs sites, celle origine était une BOSCH 0 510 565 323 mais je pense acheter une équivalente dont le prix est plus raisonnable.
Merci beaucoup pour votre aide
J-P
J-P
Pour le remplacement de la pompe hydraulique il faudra au préalable vidanger la transmission aux 3 endroits prévus et refaire le plein avec une huile multifonctionnelle comme indiqué; remplacer l'élément filtrant principal hydraulique; nettoyer la crépine d'aspiration ou la remplacer si détériorée.
Il faudra également monter un joint neuf sur plaque d'accès à la crépine pour éviter toute prise d'air à l'aspiration de même que vérifier l'état du manchon caoutchouc de liaison des tuyauteries d'aspiration au niveau du carter d'embrayage.
Toutes ces actions pour repartir sur de bonnes bases et ne pas hypothéquer la durée de vie de la pompe neuve dès sa mise en place.
A nouveau merci pour ces précieux conseils.
J-P
J-P
» Tracteur 651 - Problème direction assistée - contrôle niveau huile BV Pont
» Niveau d’huile pont boîte d35
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
» niveau d'huile boite/pont super7d
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
