Joint torique arbre cannelée d’avancement
Message  D22power le Sam 30 Déc 2017, 19:40
Je suis en train de faire les étanchéité de mon D22 et je voudrai changer le joint torique entre les deux arbre vers l’embrayage (voir photo ci contre ) pouvez vous me dire la dimension du joint torique ? Ainsi que la dimension des joints spy Des trompettes arrière histoire de tout acheter en même temps chez mon fournisseur de joints.
Merci !
D22power
Re: Joint torique arbre cannelée d’avancement
Message  jb23 le Sam 30 Déc 2017, 22:04
- Joint entre les arbres coaxiaux d'embrayage référence Renault 7700026380 diamètre intérieur 24,6, diamètre du tore 3,6 mm).
- joint à lèvre des extrémités de trompettes de roues référence Renault 0854146400 (70x90x12).
Message  D22power le Dim 31 Déc 2017, 10:07
Super merci !
D22power
